V70 cruise control werkt niet meer
Geplaatst: 30.01.2008 - 08:12
door DirkV70
Beste mensen,
De cruise control van mijn V70 (1998) reagert niet meer op de bediening. Je hoort nog wel een relais klikken onder het dashboard, maar verder geen reaktie. De zekering (no 29) is ok. Het lijkt er op dat het niet meer werkt nadat de accu uit de auto is geweest, maar dat kan toeval zijn. Mijn vraag:
- Hoe kun je de fout vinden in het cruise control systeem?
- Wie heeft er een elektrisch schema?
Bedankt bij voorbaat!
Groet, Dirk
Geplaatst: 30.01.2008 - 14:01
door Hans
Even de wagen laten uitlezen lijkt me de eerste gang.
Geplaatst: 30.01.2008 - 22:28
door C 30 T5
Benzine of diesel ?
Geplaatst: 30.01.2008 - 23:58
door joostb
remlichtschakelaar stuk???
Geplaatst: 31.01.2008 - 07:49
door DirkV70
Benzine.
Als de remlichtschakelaar defect is dan werken de remlichten dus niet meer... en die werken nog
Geplaatst: 31.01.2008 - 11:17
door Gideon_XC90
Mogelijk probleem met de pedaalstandsensoren
Geplaatst: 01.02.2008 - 08:59
door Carfreak
Ik zou de wagen ook even laten uitlezen.
Geplaatst: 01.02.2008 - 12:57
door Oceanracer
Misschien ook draadje even (laten) verplaatsen naar juiste rubriek (850-S70-C70-V70 classic). Mods?
Niet werkende cruise controle
Geplaatst: 02.02.2008 - 19:32
door Volfan 70
Heb rescent een V70 2.5 TDI gekocht uit 1998.
Ook bij mijn v70 werkte de cruise controle niet meer.
Bleek de sensor op de versnellingsbak te zijn, deze is af te stellen.
na de juiste afstelling door de garage werkte de cruise controle weer als nieuw. ( kosten €24.50 )
Geplaatst: 05.02.2008 - 12:06
door DirkV70
Ok, het lijkt er op dat je zelf weinig aan kunt doen...op naar de garage
Hoe doe je dat?
Geplaatst: 05.02.2008 - 12:55
door Oceanracer
Kun je niet zelf doen. Vandaar de toevoeging op het eind.
Geplaatst: 05.02.2008 - 21:48
door theboz
je vacuumpomp van de cruiscontrole zit bij een benzine onder de accu ik zou daar maar eens kijken of er geen stekker of vacuumslang los zit
Geplaatst: 07.02.2008 - 09:54
door DirkV70
Beste theboz,
10 punten!
Stekker zat los.
TX, Dirk
Geplaatst: 07.02.2008 - 13:21
door Oceanracer
Komt bij mij gelijk de vraag bovendrijven: Hoe komt die stekker los?
Geplaatst: 07.02.2008 - 14:30
door DirkV70
Is denk ik gebeurd bij demonteren accu houder.
Daarna stekker niet ver genoeg doorgedrukt omdat het kabeltje aan de korte kant is.
Geplaatst: 07.02.2008 - 18:32
door Oceanracer
Aha, duidelijk!
