Achteruitkijkend met Isofix kan zeker wel, meerdere merken hebben Isofix zitjes in de groep 0-0+ (baby's groep 0=tot 10kg, 0+=tot 13 kg). Voor deze groep is het inderdaad veel beter om achteruitrijdend in de auto te zitten. En veel ook met Isofix, zoals Volvo, HTS BeSafe, MaxiCosi, Recaro, Römer, etc.
Wat ik weet meen te weten is dat dit bij deze leeftijd, groep 0-0+, te maken heeft met het feit dat het hoofdje dan nog relatief zwaar is ten opzichte van het lichaam, bij botsing groter risico op o.a. nekbreuk. Tegen de rijrichting in meer ondersteuning voor hoofdje en nek.
Er is een vergelijkende test in het consumentengids uit 2007, te lezen op site, maar dan moet je wel lid zijn.
Voordeel van een babyzitje met isofix is dat deze vast zit aan de auto en niet aan de gordel, wat weer veiliger is bij een aanrijding. Vaak kun je de basis (dus het isofix element) in de auto laten en het eigenlijke zitje er gemakkelijk op bevestigen/ van verwijderen, met kind er in. Dus niet met de gordel hoeft te bevestigen (En die wilen in sommige Volvo's wel eens aan de korte kant zijn). Vaak kunnen deze stoeltjes trouwens ook alleen met de gordel vastgezet worden, mocht dat een keer nodig zijn. (dus zonder isofix basis)
Het is natuurlijk verstandig altijd te passen in de auto voor je een zitje koopt! (ook met isofix!)
Voor oudere kinderen, peuters en kleuters, zijn bijna alle stoeltjes vooruitrijdend te plaatsen. Ook deze zijn met isofix te krijgen, maar hebben geen losse basis, is dus 1 geheel. Waarschijnlijk zul je dit stoeltje in de auto laten zitten en kind er uit halen/laten klimmen.
Vanaf ongeveer 9kg (ongeveer 9 maanden) kun je het zitje omdraaien
Er zijn zes zitjes die het predikaat Beste Koop krijgen van consumentenbond:
* Maxi Cosi Citi SPS - groep 0+
* Ellermeyer Junior - groep (1), 2 en 3, universeel 4
* Maxi Cosi Cabriofix - groep 0+ Isofix
* Recaro Young Profi Plus - groep 0+ Isofix
* Maxi Cosi Priorifix - groep 1 - Isofix
* Römer Duo Plus - groep 1 Isofix
HTS BeSafe iZi Sleep niet als beste getest. (laagste overall score groep 0+)
Isofix beugeltjes voor in de Volvo zijn voor oudere modellen los te koop, weet niet of ze voor de 940 te koop zijn. Voor V40 wel, kosten per set net geen 40 euro.
Set is twee beugeljes, voor 1 zitting/stoeltje.
Of ze voor de middenplek te krijgen zijn....? Voor V40 in iedergeval niet.
wellicht op te zoeken op
http://vccs.volvocars.se/accessories/ca ... efault.htm
Succes!
