Stuurhuis, fusee/draagraam kogels, motorsteunen, what ever?
Geplaatst: 07.02.2008 - 09:51
door Sarg
Gents,
Het gaat om een S80, 2.5D aut., 225.000 km, Fastech tuned en van mrt. 2000.
Het is er wellicht langzaam ingeslopen...
- maar als ik gas geef dan trekt de voorkant van de auto fors naar links, als ik gas los laat komt hij terug naar rechts.
- De auto spoort perfect bij loslaten stuur (en uitrijden), ook bij zachtjes aantikken remmen stuurt hij rechtdoor.
- Bij aantikken remmen voel ik wel een aangrijpen/tikje in het stuur, ik hoor echter niets.
- De auto trilt nauwelijks, wellicht normaal voor een 2.5D aut.
- Wel hoor ik af en toe bij het wegrijden een tik ergens voor onder (stabilisatie stang?).
- Recent zijn de draagraamrubbers vervangen.
- Eigenlijk is het weggedrag niet echt stabiel, hij lijkt een beetje te zweven, net alsof je 400 kg achterin hebt liggen?
Hij moet voor een beurt naar Volvo garage in Amersfoort (goede service, vakkundig, maar duur......). Wellicht handig om vooraf te weten wat dit kan zijn..!!
Tks, Hans.
Geplaatst: 07.02.2008 - 10:10
door edraket
Lijkt op een hele slechte spoorstangkogel (binnen of buiten), een slecht stuurhuus of zelf een loszittend stuurhuis (komt wel eens voor). In elk geval zijn de wielen niet meer 1 op 1 verbonden met het stuur, en dan kom je als eerste bij deze zaken uit.
Geplaatst: 16.02.2008 - 22:17
door coolyo0o
is het probleem al gevonden??
Geplaatst: 17.02.2008 - 11:08
door Sarg
Nee, nog niet, wel is er vooraf even snel naar gekeken.
De chefmonteur kon zo niets/nergens speling of optisch wat vinden, wellicht kan het met uitlijnen te maken hebben??.
Wel gaan in ieder geval de veerschotels vervangen worden, deze hebben niets met de klacht te maken maar dit reduceerd de overdracht van het weggeluid via de banden en veren behoorlijk, ik heb dit ook al met een vorige S80 gedaan, dit beviel uitstekend, hij werd binnen een stuk rustiger.
Hij staat maandag bij de garage, ik laat de afloop nog wel even weten.
Geplaatst: 13.06.2008 - 10:07
door Sarg
Oeps, bleek een fusekogel te zijn, het wegtrekken in een bocht werd opgelost met uitlijnen.
