controle lampje remsysteem
Geplaatst: 05.08.2005 - 14:29
door Jorgen
Bij het starten en weg rijden(waarschijnlijkm alleen bij regen)
gaat het rem systeem lampje niet gelijk uit ,ik heb echter voldoende remvloeistof.
na een paar kilometer gaat het lichtje uit en gaat niet meer branden.
Komt dit omdat de remschijven nog moeten drogen en daardoor het systeem nog niet optimaal werkt of is er iets anders aan de hand.
voorheen was dit mij namelijk niet opgevallen.
Bvd
Geplaatst: 05.08.2005 - 14:55
door menjo
Het lampje gaat pas uit als je de rem intrapt of (als je de rem niet intrapt) na een bepaalde tijd. Als er iets mis is dan lijkt het me logischer dat het lampje aan blijft. Misschien dat het systeem niet meer reageert op het rempedaal en dus altijd na die bepaalde tijd het lampje uit zet?
Geplaatst: 05.08.2005 - 15:57
door Jorgen
het is duidelijk niet het lampje wat jij bedoelt menjo het is lampje 26.
deze geeft aan ,als je het boekje erop naslaat rem vloeistof of bsd zoiets.
van het remlicht controlelampje is mij alles duidelijk.
bedankt!
Geplaatst: 05.08.2005 - 16:27
door menjo
Oh die ja. Die ging bij mij branden toen m'n ABS regeleenheid kapot was, maar die ging dus niet meer uit.
Maar misschien dat bij jou de sensor die kijkt hoeveel removloeistof er nog is niet helemaal meer lekker werkt? En dan met name als het vochtig is. Bekijk de connectortjes daarvan eens, misschien maken ze niet meer helemaal lekker contact of zijn ze wat gecorrodeerd.
Geplaatst: 05.08.2005 - 17:04
door Jorgen
Ga ik ook even nakijken.
Geplaatst: 05.08.2005 - 19:35
door Jorgen
nog meer?
Geplaatst: 05.08.2005 - 19:37
door menjo
Werkt de ABS nog? Makkelijk te testen op een vochtig grasveld.
Geplaatst: 06.08.2005 - 15:38
door Jorgen
Alles lijkt gewoon te werken!
het vreemde is dat hij bij wegrijden s'morgens even brand en dan uitgaat(na een paar keer remmen).
als je vervolgens de auto uitzet en later weer gaat rijden brand hij niet.
het probleem doet zich dus alleen s'morgens tijdens de eerste paar kilometers voor.
Geplaatst: 05.02.2007 - 00:25
door rudy.almelo
Jorgen,
Sinds kort heb ik hetzelfde probleem met het controlelampje van de remlichten. Bij uitlezen van de computer, wordt er echter geen permanente storing gevonden...
Weet jij inmiddels wat de oorzaak van je probleem was?
Rudy
Geplaatst: 05.02.2007 - 19:57
door Gast
rudy.almelo schreef:Jorgen,
Rudy
Als alle lampen goed zijn, (desnoods preventief vervangen door NIEUWE)
is er een (grote) kans, dat het relais stuk is.
type en bouwjaar van je Volvo?
