XC90 - hoog verbruik
Geplaatst: 11.02.2008 - 17:12
door blomme.arch
XC90 - D5 - 185 pk - geartronic. Heb twee identieke wagens lopen. Van één wagen duidt de boordcomputer een verbruik aan van 12,6 liter bij 120 km/uur / ongeveer 2300 rpm. Op hetzelfde traject verbruik de tweede wagen amper 9 liter. Ben momenteel de correctheid van de uitlezing door de boordcomputer aan het nazien, maar lijkt er op dat het zal kloppen. Ik doe 90 % van mijn verplaatsingen via de autoweg en ga niet boven 125 km/h. Tot een maand geleden kreeg ik een gemiddeld verbruik van ongeveer 9,4 liter, nu zit ik boven de 12 liter! Wat zou er kunnen mis zijn?
Geplaatst: 11.02.2008 - 21:47
door xc-men
Ik had ook zo iets met een XC70 D5,
kijk eens naar de lucht filter, als ie erg vuil is gewoon vervangen.
Controleer ook eens het verdruik als je ga tanken, soms geeft de boordcomputer een fout berekende verbruik aan die je gemakelijk kan controleren bij het tanken.
Geplaatst: 12.02.2008 - 19:51
door Barry (Grillmeister)
Hoe zit het bijvoorbeeld met je bandenmaten en spanning is die het zelfde?
Geplaatst: 12.02.2008 - 23:56
door xc-men
Ja ook er belangrijk, kan zo 5 tot 10% meer brandstof gebruiken.
Geplaatst: 13.02.2008 - 12:13
door blomme.arch
Barry (Grillmeister) schreef:Hoe zit het bijvoorbeeld met je bandenmaten en spanning is die het zelfde?
Ja, gecontroleerd, bandenspanning is OK.
Ondertussen heb ik het verbruik nagerekend: boordcomputer zegt 12,3 liter gemiddeld; ik reken uit: 10,8 liter gemiddeld.
Vanmorgen 64,96 liter getankt - er stond 603,5 km op de teller.
Morgenochtend bekijkt de dealer het probleem.
Gisteren de andere identieke XC90 genomen: verbruik op mijn dagelijks traject: 8,6 liter (boordcomp.)
Geplaatst: 13.02.2008 - 13:02
Gebruik vd airco kan ook nog een slok op een borrel schelen...
Geplaatst: 13.03.2008 - 21:17
door blomme.arch
Gevonden!!!
Na volgende stappen te hebben overlopen: uitlezen computergegevens, updaten software, halve motor verbouwen,... is er uitsluitsel gekomen dankzij een ingenieur van Volvo zelf: slechte injector(en). Was niet op te sporen via computer omdat de symptomen slechts zichtbaar waren tussen 1500 en 2500 rpm. Volvo heeft besloten om onmiddellijk 5 nieuwe te plaatsen. Dankzij een soepele garantiepolitiek (2,5 jaar oud) geen euro gekost.
We kunnen weer vlotjes de weg op.
Geplaatst: 13.03.2008 - 21:56
door Oceanracer
Kosteloos nieuwe injectoren? Dan mag je in je handen knijpen! Ik lees hier op het forum geregeld problemen met die injectoren/verstuivers bij de D5. Kosten voor vervanging kunnen oplopen tot € 400,00 per stuk. Nou maar hopen dat die andere vijf (in de andere XC90) het langer volhouden.
Geplaatst: 06.04.2008 - 14:18
door Barend
Welk jaar is je auto?
Ik loop tegen het zelfde probleem aan met onze D5/185HP Geartronic.
Hij heeft nu 30K gereden, maar het wordt alleen maar erger.
500 km is het max op 1 tank, bij gemiddeld gebruik.
Geplaatst: 06.04.2008 - 14:24
door bart simpson
Oceanracer schreef:Kosteloos nieuwe injectoren? Dan mag je in je handen knijpen! Ik lees hier op het forum geregeld problemen met die injectoren/verstuivers bij de D5. Kosten voor vervanging kunnen oplopen tot € 400,00 per stuk. Nou maar hopen dat die andere vijf (in de andere XC90) het langer volhouden.
Een 185pk D5 zit waarschijnlijk nog vol in garantie, zo niet is er de coulanceregeling (tot 36 maanden)
Geplaatst: 06.04.2008 - 19:28
door Gast
bart simpson schreef:Oceanracer schreef:Kosteloos nieuwe injectoren? Dan mag je in je handen knijpen! Ik lees hier op het forum geregeld problemen met die injectoren/verstuivers bij de D5. Kosten voor vervanging kunnen oplopen tot € 400,00 per stuk. Nou maar hopen dat die andere vijf (in de andere XC90) het langer volhouden.
36 maanden...ok, maar tot welke km-stand?
Geplaatst: 06.04.2008 - 19:30
door bart simpson
ik meen 150.000km
Geplaatst: 06.04.2008 - 19:44
door Oceanracer
Alex, heb je nu al problemen met je nieuwe aanwinst?
Geplaatst: 06.04.2008 - 19:58
door Gast
Oceanracer schreef:Alex, heb je nu al problemen met je nieuwe aanwinst?
Gewoon nieuwsgierig.
Geplaatst: 06.04.2008 - 19:59
door bart simpson
Die coulance geldt (volgens mij) niet op importauto's.
De 185pk D5 kwam (volgens mij) met (6 traps) automaat pas uit eind 2005 (m.y. 2006), de fabrieksgarantie (zonder kilometerbeperking) verloopt dus per 8/2007, de coulance dan pas per 8/2008 (mits tenzij)
Geplaatst: 06.04.2008 - 22:42
door Paul
Alex zijn bak is toch geen import of wel?
Geplaatst: 06.04.2008 - 23:05
door Gast
Paul schreef:Alex zijn bak is toch geen import of wel?
Tuurlijk niet! :-x
Kenteken is van september 2005, MY 2006.
Geplaatst: 06.04.2008 - 23:06
door Gast
Trouwens, mijn schoonheid BAK noemen? Ga je schamen................
Geplaatst: 06.04.2008 - 23:08
door Paul
hehehehe sorry Alex!
De schoonste der schonen!
