Vraagje mbt achter uit rijden
Geplaatst: 13.02.2008 - 11:03
door avanderendeS80
Mede s80 rijders ik heb even een vraagje als ik achteruit rijd en ik moet een paar keer remmen (zachte tikjes) dan na meerdere keren is de druk van het pedaal af zeg maar hij remt wel maar meer als een soort kauwgom. Nu is mijn vraag iemand anders ook last van ? ps ik heb een automaat
Geplaatst: 13.02.2008 - 19:58
door C 30 T5
bedoel je met kauwgom dat je hard moet drukken op het rempendaal voordat er iets gebeurd ?
Geplaatst: 14.02.2008 - 16:16
door avanderendeS80
jah dat inderdaad
Geplaatst: 14.02.2008 - 17:06
door Battlecruiser
Is de remvloeistof ooit vervangen? Oude remvloeistof geeft vaak dat soort klachten.
Geplaatst: 14.02.2008 - 18:07
door avanderendeS80
Jah die is vervangen
Geplaatst: 15.02.2008 - 21:08
door C 30 T5
avanderendeS80 schreef:jah dat inderdaad
Dan heb ik het vermoeden dat de vacuumpomp niet meer goed werkt.Dit zal met vooruit rijden ook gebeuren ,trap met stapvoets rijden je rempedaal maar eens een keer of 4-5 kort achter elkaar in, denk dat je dan hetzelde effect hebt. mocht dit niet zo zijn moet je even verder laten kijken
succes ermee !
Geplaatst: 16.02.2008 - 09:43
door avanderendeS80
Inderdaad jah dan heb ik dat ook, maar uh kan het veel kwaad en wat zijn de kosten daarvan ?
Geplaatst: 20.02.2008 - 20:28
door C 30 T5
Remmen zijn belangrijk iedereen zijn eigen verantwoording daarin. Zou het nog wel even door een ervaren iemand naar laten kijken ,je bent al gauw € 500 of meer kwijt voor een vacuum pomp en het eropzetten hiervan.
Geplaatst: 21.02.2008 - 08:57
door avanderendeS80
pffff das een aardig bedrag
Want het is zo dat hij wel gewoon als een beer remt alleen wanneer je dus meerdere keren het pedaal in drukt dan gaat ie kleven hij remt dan wel maar hij kleeft gewoon
Geplaatst: 01.03.2008 - 15:55
door hollander
Mogelijk dat er een vacuüm slangetjes lekt. Daar zou ik eerst maar eens naar op zoek gaan.
succes Peter
