wegliging v70 2004 nivomat
Geplaatst: 17.02.2008 - 16:39
door Teun_verme
Sinds enige tijd ben ik in het bezit van een volvo v70 d5 uit 2004
het is een erg fijne confortabele auto.
Het probleem is, dat wanneer ik het idee heb dat de auto achter constant beweegd. een laguna, passat e.d voelen veel koersvaster aan.
Ik heb gehoord dat het aan de banden kan liggen, er zit nu 205 r16 onder, gaat 195 een groot verschil maken?
Geplaatst: 17.02.2008 - 22:12
door Oceanracer
Een V70 is van nature nogal gevoelig voor spoorvorming. Veelal voel je dit door het zoeken van de voortrein. Het bewegen van de achterkant kan ik geen voorstelling van maken.
Geplaatst: 18.02.2008 - 12:42
door Carfreak
Mijn ervaring onderstreept de jouwe niet. Ik heb ook nivomat en dit zorgt er doorgaans voor dat de auto juist wat koersvaster is.
Zitten je wielen achter vast ;-) :D
Geplaatst: 18.02.2008 - 15:33
door Hans
Ik denk inderdaad dat een nieuwe set banden wonderen zal doen.
En de schokbrekers toch ook maar eens laten controleren.
Geplaatst: 24.02.2008 - 21:19
door Hotdog
ik zou eerst proberen de voorwielen met de achterwielen te verwisselen.
Blijft het gedrag hetzelfde, hoef je het niet in de banden te zoeken.
Geplaatst: 25.02.2008 - 07:10
door Oceanracer
Hotdog schreef:ik zou eerst proberen de voorwielen met de achterwielen te verwisselen.
Dit lijkt me toch iets te kort door de bocht. Als achterop met zelfde merk/type banden zitten, zal er idd weinig verschil te bemerken zijn. Hoewel mijn oude banden ook van Michelin waren (Pilot's & Premacy's) is het weggedrag met m'n nieuwe Pilot's er beduidend beter door geworden.
Geplaatst: 25.02.2008 - 21:46
door Hotdog
mijn advies is meer gebaseerd op afwijkingen in de banden.
Misschien zit er wel een karkasbreuk of een uitstekende schroef in, dan merk je snel genoeg welke band de oorzaak is.
