Automatisch vergrendelen met sleutels in contact
Geplaatst: 19.02.2008 - 19:05
door blunt
Nu heb ik met toch wat stoms gedaan;
Wilde kijken wat er kapot is aan de cruise control, sleutels in contact, motorkap open, deur dicht. KLIK deuren op slot, helaas heb ik geen reserve sleutel en moet morgen weer naar m'n stage toe.
Heeft iemand hier een oplossing voor? Ik heb dus wel de motorkap open dus kan daar vanalles doen.
Geplaatst: 19.02.2008 - 19:25
door J
Gozer, ik kan alleen maar zeggen ga hengelen, er moet toch een manier zijn om de deur open te krijgen
maar geen reservesleutel? ik zeg regel dat!
Geplaatst: 19.02.2008 - 19:32
door blunt
Poeh pak van m'n hart, hengel gemaakt (draadeind met m10 boutje eraan gelast). Beitel met leren handschoen tussen de deur en de klus geklaard dufde 't eerst niet aan ivm verbuigen maar was zo pissig dat 't toch maar moest!!!
Geplaatst: 19.02.2008 - 19:41
door Paul
Hoe krijg je het voor elkaar?
Geplaatst: 19.02.2008 - 20:11
door blunt
Een soort oog aan een buis gemaakt die precies over het pikkie het slot valt 9,5 mm, daarna een schroevendraaier/beitel met een stuk leer aan de bovenkant van de deur ingestoken waardoor je de dunne buis naar binnen kan schuiven. Daarna een beetje hengelen en het pikkie met het oog klemmen waardoor deze naar boven getrokken kan worden.
Geplaatst: 19.02.2008 - 21:41
door Paul
Ook knap, maar ik vond het al knap dat je auto automatisch opslot gaat terwijl je de afstandsbediening niet in je hand hebt en je de sleutel in het contact hebt.
Geplaatst: 19.02.2008 - 22:41
door fjrene
het is net een sprookje
Geplaatst: 19.02.2008 - 23:00
door menjo
Dat lukt alleen als je deurcontact (schakelaartje in de sponning) niet meer werkt. Dan denkt de auto dat de deuren nooit geopend zijn na het ontgrendelen en doet ze voor de zekerheid weer op slot.
Geplaatst: 20.02.2008 - 15:41
door Maarten
ik heb ooit zoiets gehad met een fiat tipo.
's avonds na het stappen de accu leeg aangetroffen.
sleutel in het contact en overstarten met een andere auto ernaast.
auto loopt weer,en net als ik de startkabels weer loshaal springen de deuren op slot.
sta je midden in de nacht buiten je auto midden in amsterdam.een vriend uit bed gebeld die mijn reservesleutel kwam brengen,maar stond ondertussen wel meer dan een uur te kleumen bij mijn auto.dorst hem ook niet draaiend achter te laten midden in de stad.
kan er nu wel om lachen,maar toen was ik best pissig.
Geplaatst: 20.02.2008 - 17:52
door MDA
Ik heb het ook gehad, en iedere V40 heeft dat volgens mij: ik was een radio aan het instaleren, en het was Januari, dus ik zat binnen in de auto met de deuren dicht... "klik" spontaan de deuren op slot na een paar minuten.... ik zat binnen, dus niets aan de hand, maar het is gewoon een beveiliging van de V40 voor als je hem eens vergeet op slot te doen. Ik heb me er verder niet in verdiept, maar ik dacht dat dit standaard was op alle V40's (en S40's)... Of zeg ik nu iets heel doms?
En ja, hengelen, het blijft de simpelste truc om zonder schade (en sleutel) een auto binnen te komen... (een netjes gebogen fietsspaak doet ook wonderen
Geplaatst: 20.02.2008 - 18:19
door menjo
MDA schreef:Ik heb me er verder niet in verdiept, maar ik dacht dat dit standaard was op alle V40's (en S40's)... Of zeg ik nu iets heel doms?
Het is alleen standaard dat ie weer op slot gaat als je geen van de deuren opent. Als ie toch op slot gaat terwijl je een van de deuren geopent hebt dan is de schakelaar in de deur kapot (bij mijn eerste S40 was er 1 zwaar gecorrodeerd waardoor die niet meer werkte, beetje schoonmaken/schuren hielp).
