wie weet waar je een cv met afstandsbediening aansluit?
Geplaatst: 28.02.2008 - 10:27
door v_o_l_v_o
Geplaatst: Do 28 Feb, 2008 9:12 am (Geen onderwerp)
heej.. ik heb een 460 met standaard cv .. ik heb afstandsbedieking gekocht en daar zit zo'n kastje bij aan de ene kant de draden rood en zwart enz.. voor + en - enzo das me duidelijk dat die aan je accu en aan je carrosserie moeten maar de andere helft waar sluit ik dat op aan ik hoef toch niet 8ter de deur te kloten?ik hoef tog alleen maar de draden opzoeken die naar de deuren toelopen en daar op aansluiten of zit er bij cv ook een kastje die ik kan vervangen voort kastje met afst.bedieing? gr dennis
heej.. ik heb een 460 met standaard cv .. ik heb afstandsbedieking gekocht en daar zit zo'n kastje bij aan de ene kant de draden rood en zwart enz.. voor + en - enzo das me duidelijk dat die aan je accu en aan je carrosserie moeten maar de andere helft waar sluit ik dat op aan ik hoef toch niet 8ter de deur te kloten?ik hoef tog alleen maar de draden opzoeken die naar de deuren toelopen en daar op aansluiten of zit er bij cv ook een kastje die ik kan vervangen voort kastje met afst.bedieing? gr dennisheej.. ik heb een 460 met standaard cv .. ik heb afstandsbedieking gekocht en daar zit zo'n kastje bij aan de ene kant de draden rood en zwart enz.. voor + en - enzo das me duidelijk dat die aan je accu en aan je carrosserie moeten maar de andere helft waar sluit ik dat op aan ik hoef toch niet 8ter de deur te kloten?ik hoef tog alleen maar de draden opzoeken die naar de deuren toelopen en daar op aansluiten of zit er bij cv ook een kastje die ik kan vervangen voort kastje met afst.bedieing..
zo ja waar zitten de draden of het kastje dan? ergens onder het stuur vlak bij de zekeringen enzo?
zo ja waar zitten de draden of het kastje dan? ergens onder het stuur vlak bij de zekeringen enzo?zo ja waar zitten de draden of het kastje dan? ergens onder het stuur vlak bij de zekeringen enzo?
gr dennis
Geplaatst: 28.02.2008 - 10:28
door v_o_l_v_o
ohw ik geloof dat dat niet helemaal goed ging met het voorgaande berichtje maar de vraag is serieus... ik hoop dat iemand het weet
