440 1.8 phase 2 vonkt niet meer
Geplaatst: 29.02.2008 - 16:15
door joppie 79
ik heb een 440 van 94 en daar heb ik het volgende probleem mee
hij vonkt niet meer en dit heb ik al gerepareerd
1 computer
2 bobine
3 pickup van de vliegwiel
het is net alsof ik geen spanning op mijn inspuit computer krijg ik heb ook geen spaning op mijn bobine maar hij spuit de carberateur wel een keer in en daarna ook niet meer wie o wie heeft een idee
en de relias in het dasboard zijn ook vervangen mischien weet iemand de kleur van kabel in de kabelboom naar de computer waar spanning op moet staan
:-x :twisted:
Geplaatst: 29.02.2008 - 17:28
door BuggyRene
Kijk eens naar dit topic:
Help motor doet niets meer
Beschrijving: Geen ontsteking
Geplaatst: 29.02.2008 - 18:00
door joppie 79
nee helaas dit had ik al gelezen en dit is het allemaal niet zoek nog wel even verder in iedergeval bedankt
Geplaatst: 29.02.2008 - 18:56
door BuggyRene
Test progje al geprobeerd met het testkastje op linker voorpoot??
Misschien dat daaruit iets af te leiden valt.
René
Geplaatst: 29.02.2008 - 23:28
door wpee
bougies, bougiekabels, alle zekeringen nakijken (en meten!), contactslot.
Geplaatst: 01.03.2008 - 15:11
door joppie 79
heb nu met het testkastje gedaan knippert maar 2keer en dan spuit hij benzine in via zijn monopoint
alle stekkers en zekeringen gecontroleerd en nagemeten
ik heb spanning op de constante + (rood) en de geschakelde ook 2x (Zwart)
wie weet nog iets
:-x
Geplaatst: 01.03.2008 - 16:47
door joppie 79
update bobine krijgt nu wel spanning op rood grijs deze valt na een tijdje af en dan moet het als het goed via de andere grijze zijn puls krijgen en die krijgt hij niet de computer spuit wel gewoon zijn brandstof in op het goeie moment
Geplaatst: 01.03.2008 - 17:46
door BuggyRene
Volgens mij zijn er 5 stappen in het testprogje, ik zit zelf dus te denken dat de computer toch niet goed is.
Geplaatst: 01.03.2008 - 19:38
door joppie 79
heb er nu 3 computers op gehad en op de andere 440 loopt hij wel gewoon ik denk dat ik er onsteking van een renault 19 opzet deze heeft gelijk een pickup in de onsteking zitten en dan gelijk een cdi unit in de bobine hiervan .
dan kan mijn gewone computer die er orgineel inzit de inspuiting regelen
moet toch weer rijden
