alweer aircoprobleem! Please help!!!
Geplaatst: 29.02.2008 - 22:08
door klaasken V70
Beste allemaal,
Heb weer een lesje geleerd van mijn V70 Classic bj99.
Ik was 2 weken geleden heerlijk onderweg in volvo totdat ineens de lucht in de auto heel erg vochtig werd en plotseling alle ruiten in no-time compleet beslagen waren, er was bijna niet meer in te rijden.
Ook rook ik een vreemde lucht vlak voordat dit gebeurde.
Ik heb in diverse topics al veel van dit soort klachten voorbij zien komen, toch hoop ik dat iemand mij een goed advies kan geven.
Gebeld met de garage, deze wil de compressor gaan vervangen, dit voor € 500,-. Denken jullie dat hiermee het probleem opgelost zal zijn of kan het ook nog iets anders zijn???
Als je naast de auto staat met airco aan hoor je zeer regelmatig een klik-klik geluid...
Afgelopen zomer ook al een paar keer gehad dat airco spontaan uitviel, altijd in combinatie met vreemde lucht, airco even uit, daarna werkte deze weer even. Regelmatig druk laten controleren, hiermee was niets aan de hand.
Alle tips zeer welkom!!!
B.V.D. KJD
Geplaatst: 29.02.2008 - 22:12
door Ben
Ik denk dat de dealer gelijk heeft. Had mijn V70 ook en is een dure reparatie.
Je kunt hierover ook wel lezen op www.volvo850forum.nl
Geplaatst: 29.02.2008 - 22:14
door Ludo
de compressor vervangen is inderdaad een optie.
als je even zoekt op http://www.volvo850forum.nl op "magneetkoppeling" zie je dat die ook af te stellen is.
Geplaatst: 29.02.2008 - 22:34
door fransb85
tsja, daarmee stel je de reparatie wel even uit. maar grote kans dat dat al een keer gedaan is door de vorige eigenaar. heb vorige zomer de pomp laten vervangen, was zo'n 800 piek kwijt... maar wel weer lekker kouwe airco
Geplaatst: 29.02.2008 - 22:49
door Ludo
fransb85 schreef:tsja, daarmee stel je de reparatie wel even uit. maar grote kans dat dat al een keer gedaan is door de vorige eigenaar.
het heeft niet veel met uitstellen te maken, wel met afstellen.
als de speling te groot is, plaats je toch gewoon nieuwe afstelringen zodat de speling weer aan de originele specificaties voldoet.
Geplaatst: 01.03.2008 - 11:15
door fransb85
ik heb mijn oude pomp bekeken, die koppeling kon je volgens mij niet zoveel meer aan veranderen (was ook al een keer strakker gezet daarvoor).
Geplaatst: 01.03.2008 - 11:27
door Ludo
de speling word te groot door de 3 ringetjes op de foto.
die kan je vernieuwen zodat de speling weer optimaal is.
Geplaatst: 03.03.2008 - 09:35
door Hans
Hmmm...beetje verontrustend verhaal. Mijn wagen heeft soms zomaar ineens 's morgens vroeg een vochtig interieur. Na het starten en inschakelen van de ECC knapt alles weer snel op maar toch...
Zouden dit ook tekenen zijn van een naderend onheil? Het is maar af en toe hoor. De laatste 6 weken al niet meer gehad.
plots beslagen ramen
Geplaatst: 03.03.2008 - 18:36
door Pété
Ik heb dit ik ook gehad, plots constant beslagenen natte ramen, met me 850,
maar dat lag niet aan de airco maar aan een lekke kachelradiator
dat is ook een aardig dure reparatie.
suc6
Pété
Geplaatst: 04.03.2008 - 21:51
door raymond01
Rijdt nu wel volvo maar ik had bij mijn BMW 325 TDS Touring het zelfde.
vocht via de ventilatie opening.
Bleek na een nieuwe interieurfilter over te zijn. !!!!!!
Geplaatst: 04.03.2008 - 21:52
door raymond01
Geplaatst: 05.03.2008 - 00:19
door Hans
Ik denk dat ik dat filter eerst maar eens ga vervagen dan.
Re: plots beslagen ramen
Geplaatst: 05.03.2008 - 08:25
door Waitangi
Pété schreef:dat lag niet aan de airco maar aan een lekke kachelradiator
Als de kachelradiator dat ding is dat achter de grille zit dan was dat onderdeel er bij mij ook de oorzaak van dat de ruiten vooral bij vochtiger weer plotseling helemaal besloegen. Er zat namelijk een gat in dat waarschijnlijk veroorzaakt was door een steen.
Is gerepareerd en weg zijn de klachten. Over de kosten kan ik niets zeggen omdat de reparatie binnen de garantie viel.
