Aansteker in de S80
Geplaatst: 09.03.2008 - 13:05
door Jvh
Hallo
Wie weet waar de zekering zit van de sigarettenaansteker op het midden consol achter want in het boekje van de s80 staat het niet , misschien zit het in een groepje van verschillende verbruikers .
alvast bedankt Jan
Geplaatst: 02.01.2009 - 13:36
door volvo s60 driver
de zekering van de 12v zit in de passagiersruimte, achter het luikje aan de korte kant van het dashboard . Daar zitten tevens een aantal reservezekeringen in.
Dus links van het stuur, tussen de deur en het dashboard.
De deur moet voor deze operatie open zijn.
Let op dat de 12v aansluiting van binnen schoon is!
Geplaatst: 03.03.2009 - 13:51
door ajschot
Hallo!
Ik heb een vraagje, mijn aansluiting werkt in zoverre dat mijn aansteker het wel doet maar mijn navigatie systeem krijgt geen spanning. Ik heb ook een usb lader aangesloten van ijn telefoon maar ook hiervan gaat het lampje niet branden.
Wat kan e probleem zijn? Zou schoonmaken helpen en hoe moet ik deze dan schoonmaken??
Ik heb een V40 1.9D europa 102PK
