nylon bus uit de versnellingsbak
Alles over de 440 / 460
philippevk
Zoals ik in een eerder topic al gezegd heb giert mijn druklager (als deze vraag geen nieuw topic waardig is dan mijn excuses).
Alleen hij giert dus ook als er geen druk op staat, of uberhaupt niet mee hoort te draaien.
Ik heb daarom even gekeken in de vraagbaak en daar zie je nog een (glij)bus zitten hier zit een lager in.
Uit mijn volkswagen tijd weet ik dat je bij een koppelingswissel altijd ook dat glijbusje mee moet vervangen, en deze moet je los kopen.
Dus nu mijn vraag:
-omdat ik dus zelf de bak er nog niet af heb gehaald; hoe logisch is het dat het piepende geluid komt doordat de vorige eigenaar dit busje niet mee vervangen heeft? De koppeling is namelijk in 2006/2007 vervangen inc druklager
