Radio Voorbereiding en probleem
Alles over de 440 / 460
bestaudio
Hoi mensen, ik ben nieuw hier en sinds kort in het bezit van een Volvo 440 1,8i uit '94.
Nu is mijn vraag, in deze auto zitten achter naast de hoedenplank geen luidsprekers. Zit hier al wel een voorbereiding voor in? Dwz ligt de bedrading al naar deze plekken toe?
Want ik heb eigenlijk weinig zin om de halve auto uit elkaar te halen mocht dit niet nodig zijn.
En heb ik nog een ander vraagje, de auto heeft een kleine storing, als hij op tempratuur is wil het zo nu en dan nog wel is gebeuren dat als ik zeg een 120 rijd en iemand in wil halen dus even het gas intrap dat hij inhoud en stottert. Zet ik hem een keer uit en start hem weer (koppeling in en sleutel om) is het euvel weg. Is dit iets in het motor managment of een of andere sensor.
Gr Ben
nielo
in volvo 440/460 uit 94 is zeker voorbereid op bedrading achter speakers.
je moet zo,n aansluit setje kopen voor de radio bij de halfords bv.
dat vierkante blokje is van de achterspeakers waar je je radio in monteerd:)
Volvo 480 turbo paris blue 93.
Volvo 460 1.8i 95 Luxury-Line( RIP)
Wiebe
De kapjes waar de speakers ingaan zitten met 2 schroefjes vast en kan je er zo uit schuiven wel even om de veiligheids riemen denken. De draden voor achter zitten met een stukje tape vast aan de auto,ff de gaten die er orgineel inzitten even eruit zagen,speakers erin doen en de speakers aansluiten en klaar :D
Always a pleasure to drive...
bestaudio
@ nielo,
Hoe bedoel je dit? Ik heb al een verloop van iso naar 'volvo' achter de radio liggen. Zit hier ergens dan nog een stekker?
@ Wiebe
Dus als ik je volg, die kunststof cirkels naast de hoedenplank eruit, en dan zit daar ergens de bedrading geplakt. Klopt dit?
Gr Ben
Opel Tigra 1,4 BJ 1996 Overleden na ongeluk :(
Volvo 440 1,8I Phase II 01-'94 215k gelopen. Overleden na ongeluk
Laatste aanwinst Volvo 460 2.0i Phase 1 200k gelopen
Wiebe
Bestaudio,
De draden zitten daar ergens vast met een tapje aan de auto zelf. Succes!
bestaudio
Dank je allen, connector gevonden en draden achter ook, luidsprekertjes ingebouwd. Dus nu met veel genot nederland rond.
Nu alleen nog het stotterprobleem oplossen.
Heb ik eventueel nog een vraagje, een goede volvo sloop of iets dergelijks in de buurt van Zevenaar/Arnhem weet iemand die?
Thx all
Wiebe
De bedrijvengids even doorbladeren of google :)
fluy
wat dat stotteren betreft kijk je bougie's even na.
de volvo gebruikt soms veel olie en slaat je bougie vuil.
daar door gaat hij stotteren,heb ik ook gehad nieuwe bougie's ir in euvel voorbij.
Dan regelmatig bougie kontroleren.
1993 Volvo 440 2.0 i
bestaudio
Het stotteren is nu ook verholpen, stekkers nagekeken en her en der wat slechte contacten vervangen, loopt weer als een zonnetje.
Thx voor het meedenken
