rubber bussen draagarmen.
Geplaatst: 15.03.2008 - 20:04
door my first volvo
In juni 2007 heb ik 4 rubberbussen in de draagarmen aan de voorzijde laten vervangen. Toen ik vandaag mijn wielen ging wisselen (winterbanden / zomderbanden) viel mijn oog op de draagarmbussen.
De bus die gemonteerd is met de verticaal geplaatste bout is opnieuw ingescheurd, geen haarscheurtjes maar echt een forse scheur.
Dit valt extra op wanneer de auto op de krik staat en het wiel is verwijderd , de hele ophanging is dan uit zijn vering.
Vraag, zou dit nu weer onder garantie vervangen moeten worden.
Er is ongeveer 10000 km mee gereden na vervangen bussen.
Geplaatst: 15.03.2008 - 20:37
door redikim
Ik weet natuurlijk niet welke kwaliteit bus er vervangen is, maar wij vervangen de voorste draagarm-bussen meestal door een zwaardere versie die voornameljk op de police-uitvoeringen gebruikt wordt.
Het is in VIDA gewoon terug te vinden. Na vervanging zijn de problemen in de meeste gevallen verdwenen en hoeven ze niet meer vervangen te worden.
Het onderdeelnummer van de voorste bussen is 9465971 en door elke dealer bij VOLVO te bestellen.
Geplaatst: 15.03.2008 - 21:41
door my first volvo
Bij mijn auto betreft het dan de achterste bussen, die zijn bij een Volvo specialist vervangen. Mij is verteld dat deze alleen orginele Volvo onderdelen gebruikt.
Geplaatst: 16.03.2008 - 13:35
door edraket
De achterste bussen gaan bijna nooit stuk, alleen de voorste. Er zou iets fout gegaan zijn bij montage lijkt me.
Geplaatst: 18.03.2008 - 22:16
door my first volvo
Vandaag even bij de V specialist geweest. Hij gaf meteen aan dat deze bussen onder garantie vervangen gaan worden. Hij heeft beide zijde gecontroleerd en alle twee de bussen zijn fors ingescheurd.(kwaliteitje !!)
Afspraak is al gemaakt.
Geplaatst: 19.03.2008 - 10:36
door josas
Wat gebeurd er wanneer je het niet constateert en doorrijdt?
Geplaatst: 19.03.2008 - 23:58
door Ramon&Ramon
beetje meer speling verder niets,je wielen vallen er niet onder uit,zoals laatst werd geopperd,maar ja,je hoort wel is iets op een verjaardag enz.
Geplaatst: 12.04.2008 - 21:09
door my first volvo
Onder garantie zijn de draagarmrubber (achterste) opnieuw vervangen.
Volgens Volvo specialist zou mijn auto nu niet meer naar rechts trekken, dus ik blij.
Maar op weg naar huis, ja hoor daar gaat ie weer, toch loopt hij nog steeds naar rechts.
Geplaatst: 12.04.2008 - 21:29
door Frumpy
Natuurlijk nog wel even laten uitlijnen! En het loopvlak van de banden controleren of alles nog wel regelmatig en mooi vlak afgesleten is. Door defecte draagarmrubbers sporen de wielen tijdens rijden en remmen niet optimaal.
