lekkage achtersproeier V70
Geplaatst: 16.03.2008 - 13:44
door v70 exclusive
Tijdens een regenbui lekt er water via de achtersproeier op de achterruit van mijn v70 naar binnen. Hoe kan je dit het beste afdichten? Kan je de sproeier eenvoudig verwijderen?
Geplaatst: 17.03.2008 - 14:03
door blue nautic
goeie vraag ik kamp met hetzelfde probleem.
Geplaatst: 18.03.2008 - 15:15
door den toerist
Je kan het U-vormige paneel dat aan de achterruit zit losmaken (zit met clips vast)
Dan kan je vrij makkelijk aan de sproeier komen.
Je kan eventueel een rubberen-O ring gebruiken die je tussen de sproeier en de achterruit plaatst, zodat terug alles afgedicht is.
Geplaatst: 19.03.2008 - 09:43
door JosW
Had ook dit probleem. Heb vervolgens met een mes het kapje wat opgelicht en daarna volgespoten met kit. Probleem opgelost. Misschien niet elegant maar wel effectief.
