Uitlaatgassen onder de kap
Geplaatst: 17.03.2008 - 22:07
door raymond01
uitlaatgassen in de buurt van turbo en spruitstuk. ik was alleen maar op zoek
naar een olie lekkage.
Die gassen zie je alleen opkomen bij gaskabel intrekken.
Ik rook van de week ook wat in mijn interieur. dat aan die oude kar voor mij.
Zo zeg het maar uitlaatspruitstuk (stuk). auto loopt niet helemaal lekker
stationair.
Gr. Raymond........... :evil:
Geplaatst: 17.03.2008 - 22:16
door Ludo
in een ander topic las ik dat je een paar motorsteunen vervangen hebt.
als je wat langer met kapotte motorsteunen rijd, gaan de uitlaatspruitstukken wel vaker lekken.
de carterventilatie is ook helemaal open?.
die laat anders ook nog al graag geurtjes achter.
Geplaatst: 17.03.2008 - 22:31
door raymond01
Ja ik heb zeker met het kapotte schutbordsteun rond gereden.
Omdat de volvo specialist vertelde dat er niets aan de hand was.
Dus wel.
Shitttt net mijn handen geboend!!!!
Ga dit ook weer nakijken of mijn uitlaatspruitstuk lek is.
Wel lastig te zien. Thxxxx Raymond.
Geplaatst: 18.03.2008 - 19:18
door raymond01
Als het uitlaatspruitstuk lek is kan dit van invloed zijn op het stationair toerental en
hobbelen van de auto bij een bepaalde snelheid.
Gr. Raymond.
Geplaatst: 19.03.2008 - 09:48
door Hans
Zou het? Ik heb ook wel eens uitlaatgas geroken onder de kap!
Geplaatst: 19.03.2008 - 19:06
door raymond01
Uitlaat gas onder motorkap is dus een lekke retourleiding bij de turbo.
Olie komt op de uitlaat. bij gasgeven.
Geplaatst: 19.03.2008 - 19:09
door raymond01
Uitlaat spruitstuk zal niet zo heel snel scheuren.
Als je uitlaatgassen ruikt kan ook een lek in debocht voor de kat zijn.
Geplaatst: 19.03.2008 - 19:17
door Hans
Heb net de boel nog eens grondig geinspecteerd. Geen gaslucht en geen uitlaatgas. Valt weer mee dus. olieretourleiding heb ik al eens lek gehad. Was gewoon de pakking.
Geplaatst: 19.03.2008 - 19:33
door raymond01
Heb je die zelf verwisselt of laten doen.
Geplaatst: 19.03.2008 - 19:34
door raymond01
Geplaatst: 20.03.2008 - 08:50
door Hans
Laten doen. Was bij de grote beurt gedaan maar niet goed aangedraaid blijkbaar. Is goed hersteld.
door Hans
Het schijnt een karweitje van 5 minuten te zijn. Wel handig met een brug op smeer put erbij.
Geplaatst: 20.03.2008 - 15:55
door raymond01
Nou 5 minuten je kunt er erg slecht bij ik laat het ook doen.
