stotterende motor v 40 2.0 2001
Geplaatst: 21.03.2008 - 11:12
door paul v40 2.0
Hallo,ik ben nieuw op het forum en rij een V 40 2.0 van 2001.
Ik heb het volgende probleem:Als ik 50 km/u rij in de derde versnelling houd de motor in en stottert.Beide lamda sondes,bougies,filters e.d zijn reeds vervangen.Tijdens dit probleem brandt het motorstoringslamje.
Wie weet een oplossing?heb trouwens ook al paar keer spul in tank gedaan om te reinigen.
paul.
Geplaatst: 24.03.2008 - 03:28
door volv40
bobine?
Geplaatst: 24.03.2008 - 11:23
door theboz
foutcodes uitlaten lezen dan verder zoeken
Geplaatst: 25.03.2008 - 23:33
door Bart Giesen
theboz schreef:foutcodes uitlaten lezen dan verder zoeken
Yep indeed. Als je al zoveel voor de handliggende zaken heb vervangen, zou ik eerst laten nagaan wát nu de storing veroorzaakt, voordat je weer vanalles vervangt.
Geplaatst: 26.03.2008 - 18:40
door paul v40 2.0
heb de foutcodes al paar keer uit laten lezen en aan de hand hiervan verschillende dingen laten doen oa gasklephuis,stappenmotor reinigen,brandstof en oliefilter,olie vervangen,flush aan olie toegevoegd voor inwendige reiniging,beibe lambda s en bougies vervangen.aales door foutcode ecm 4
paul v40 2.0
Geplaatst: 26.03.2008 - 21:40
door C 30 T5
Voor de V40 classic is er bij de dealer een upgrate beschikbaar voor je ECM die de driveability moet verbeteren.
Deze upgrate zet bij de dealer op de vadis kast.
Zou zelf eerst even alle massa aansluitingen controleren onder je moterruimte, als dit niet goed zit kan ook vreemde storingen geven.
succes !
