Achterbumperclipjes, welk onderdeelnummer?
Geplaatst: 22.03.2008 - 00:02
door Auk
De achterbumper plaat, zoals altijd helemaal verrot, heb ik vervangen door een nieuwe (€180,- maar wel een ingreep die belangrijk is).. deze zit vast met o.a. 10 parkers die in vierkante plastic greepjes gedraaid moeten worden.
Maar nu is in mijn onderdelen boek, en het programma van de dealer een verkeerde tekening aanwezig van die onderdelen. (dus dat ga ik niet bestellen)
Nu is mijn vraag aan de mensen die weten waar ik het over heb... welk onderdeel nummer hebben die clipjes die ik nodig heb??
Het zijn vierkante clipjes, die in de vierkante gaatjes geduwd moeten worden van de bumperplaat... bij de attachment nummer 4. Maar nummer 13 lijkt veel meer op het clipje wat ik nodig heb...
Moeilijk uit te leggen, als je de benaming alleen in 't Zweeds hebt, en simple English..
Geplaatst: 22.03.2008 - 19:34
door 440GL
ze worden ´bumperkiezen´ genoemd
het exacte onderdeelnummer ga ik voor je opzoeken
ik heb er afgelopen zomer ook een hele zooi van besteld.
de factuur daarvan heb ik nog wel, daar zal het wel opstaan.
Geplaatst: 22.03.2008 - 22:27
door Auk
Dan ben ik je heel erg dankbaar! Het zijn inderdaad een soort van "kiezen"
Bedankt voor de moeite!
Geplaatst: 22.03.2008 - 23:27
door sjoerdb
bij mijn dealer hebben ze bij het magazijn een bordje hangen met allerlei bevestigingsmiddelen. zou best kunnen dat ie daar tussen hangt. wellicht heb je er wat aan. succes
Geplaatst: 23.03.2008 - 14:32
door 440GL
ik denk dat je
3923493 moet hebben.
omschrijving volgens factuur ´klinknagel´.
en anders 3121517. omschrijving ´clip´.
waarschijnlijk is het de bovenste,
ik kan niet meer achterhalen welke je moet hebben.
ik heb toen, als ik mij goed herrinner, toen die zogenmaamde bumperkiezen besteld, en nieuwe clips om de panelen boven de achterste zijruiten te vast te maken.
welke welke is weet ik dus niet meer
succes.
Geplaatst: 23.03.2008 - 21:42
door Auk
Beste,
als je heel even wilt kijken wat het aantal is wat op het factuur staat?
In ieder geval bedankt voor de nummers en de moeite!
Geplaatst: 24.03.2008 - 22:52
door sjoerdb
je kan het bij de dealer ook zo nakijken als je naar het aantal kijkt. zo heb ik laatst dashboardlampjes verkregen. er werden er 19 gebruikt en dus hadden we beet. kijk op deze manier ook naar de bumperkiezen en je komt er vast wel achter welke je wel moet hebben en welke niet. of het moet net toeval wezen dat er hetzelfde aantal gebruikt wordt.
Geplaatst: 25.03.2008 - 00:33
door Auk
Zoals bij de dealer en mijn onderdelenboek staat: 40pcs.
Maar het onderdeel ziet er op de foto's anders uit dan in het echt.
In de bumpers hebben we er maar 30pcs nodig, terwijl er tot mijn verbazing maar 20 gebruikt worden..
De onderdeel nummers die genoemd zijn staan in mijn "gegevens bestandje" niet bekend, dus het zal een nieuw onderdeel zijn, terwijl ze wel in de bumpers zitten van mijn '88r ES...
Heel vreemd, maar we zullen zien wat de bovenstaande onderdeelnummers opleveren! (aangezien mijn dealer zegt dat ze geen geld kan verdienen aan mij, wordt het een andere dealer!! Rutten Roermond, bedankt!!
Geplaatst: 26.03.2008 - 19:05
door 440GL
dezelfde dingen worden ook gebruikt om de binnenspatschermen vóór vast te zetten, daar ben jij ze waarschijnlijk ook wel tegengekomen.
van onderdeel 3923493 heb ik er 41 gekocht
dat zal hem zijn dus, ik heb de voor en de achterbumper balk beide verneiuwd (voor was ook olympisch verrot)
van onderdeel nummer 3121517 heb ik er 10 gekocht.
ik weet nog dat er toen ik ze bestelde er ook onduidelijkheid over het nummer was.
met mijn dealer kan ik heel goed, en toen hebben we afgesproken dat zij ze gewoon gingen bestellen, wanneer het niet de goeie waren zouden ze ze houden.
mvg
Geplaatst: 26.03.2008 - 22:36
door Auk
Dat is mooi! Bedankt voor de moeite 440GL
Ik ben ze niet tegen gekomen bij de binnenspatschermen, zowel bij mijn 88'r als mijn 93'r zitten ze niet.
Je hebt een fijne dealer, mijn dealer weigert nog iets voor mij te doen omdat hij daar niet voor betaald wordt (hij zegt geen geld aan me te verdienen met al mijn kleine onderdelen) :S
Geplaatst: 26.03.2008 - 22:59
door gertvanderspek
Draaid hij daar geen marge op?
Lekkere jongens zijn het daar!
Geplaatst: 04.04.2008 - 03:20
door rev
Auk schreef:Je hebt een fijne dealer, mijn dealer weigert nog iets voor mij te doen omdat hij daar niet voor betaald wordt (hij zegt geen geld aan me te verdienen met al mijn kleine onderdelen) :S
Vele kleintjes maken een grote, kan je heel veel geld mee verdienen.
Is het al gelukt, sta binnen kort (als mijn roest is aangepakt binnen 3 jaar dus
) ook voor het probleem dat ik de bumpers zal moeten vervangen.
Greetz Jan
Geplaatst: 04.04.2008 - 11:46
door Auk
Tja, dat ziet mijn dealer niet, Jan...
Helaas!
Om even terug te komen op jouw vraag, ben ik niet naar de dealer gegaan om deze te bestellen. Volgende week ga ik even naar de dealer in Weert, dan zal ik het even vragen.
(p.s. Je kunt toch wel wat sneller werken om die roest weg te krijgen!? Onderdelen worden steeds duurder en moeilijker te krijgen, over 3 jaar zou het wel eens zo kunnen zijn dat er geen bumpers etc. etc. meer te krijgen is!?!!)
Geplaatst: 04.04.2008 - 13:02
door rev
Was er eigenlijk maar een beetje mee aan het lachen
. Maar toch zal het niet op 1, 2, 3 gedaan zijn.
Greetz jan
Geplaatst: 04.04.2008 - 14:32
door Iroll
@Auk; zijn ze niet gewoon bij Brezan (oid) te krijgen? Lijken mij universele bevestigingen als ik ze zo zie. Waarschijnlijk een stuk voordeliger als bij de dealer.
Geplaatst: 04.04.2008 - 14:40
door Auk
Iroll schreef:@Auk; zijn ze niet gewoon bij Brezan (oid) te krijgen? Lijken mij universele bevestigingen als ik ze zo zie. Waarschijnlijk een stuk voordeliger als bij de dealer.
Feit is dat ik ze al gemonteerd heb, had nog een zakje liggen van mijn oude ES bumper.
Krijg zoiezo altijd 20% korting bij mijn dealer, dus daarmee zal de prijs rond dezelfde klasse liggen. Universeel lijkt het mij daaraantegen niet.
Bedankt voor de reacties tot dusverre
