Waar zit de CEM
Geplaatst: 24.03.2008 - 17:46
door Volvo_480_turbootje
Hoi
Wegens een eerder probleem waarvan ik hier al een topic geopend heb denk ik meer en meer dat ik naar de CEM moet gaan kijken.
Op mijn 480 weet ik de CEM zitten maar op mijn 440 vind ik die echt niet...
Alvast bedankt!
Geplaatst: 24.03.2008 - 17:48
door AndorabLe
De CEM zou aan de linkerkant bij de motorkap-ontgrendeling moeten zitten achter het kunstof verborgen.
Geplaatst: 24.03.2008 - 17:54
daar heb ik dus gekeken, en heel goed gezien, daar zit gewoon geen CEM, op die plaats maar dan hoger zit bij mijn 480 wel een CEM
Ik heb wel gezien dat er veel kabels achter een 'metalen steun' verdwijnen.
Als die CEM tussen die steun en het plaatwerk zit, dan zit ik wel met een probleem...
Mijn wrak van mijn 480 turbo is van '93 en mijn 440 turbo is van '94
Geplaatst: 24.03.2008 - 18:10
door AndorabLe
Voel eens of die kabels aangesloten zijn. Misschien kan het zijn dat je 440 wel is voorbereid, maar dat de CEM gewoon niet is geplaatst.
Geplaatst: 24.03.2008 - 18:44
Als je een kastje hebt waar je de fouten kunt uitlezen, dan heb je toch een CEM?
greetz
Geplaatst: 24.03.2008 - 20:31
Ik heb even het boekje dat bij de auto zit erbij genomen, bij de 440 wordt met geen woord over de CEM gerept, in mijn boekje van mijn 480 wordt het wel vermeld.
Ik heb ook de indruk dat in het relaiskastje veel meer relais zitten dan mijn 480, morgen eens naar mijn wrak gaan zien...
alvast bedankt voor het antwoord...
Geplaatst: 30.03.2008 - 19:34
door 4401.8i_lpg
Bij een Volvo 440 zit de CEM volgens mij onder de motorkap, Als je die openmaakt, zie je ergens in lijn met de accu en het luchtfilter (als je rechtdoor kijkt dus) een klein zwart kastje. Daar kun je het dekseltje vanaf halen om de CEM bloot te leggen.
Beetje vage beschrijving, sorry. Zal 'ns onder de kap loeren om te kijken waar-ie precies zit.
Geplaatst: 30.03.2008 - 19:47
door AndorabLe
Ik neem aan dat je dat zwarte dingetje bedoelt dat voorop op de linker-veerpoot zit? Waar je op 6 plaatsen een pinnetje in kunt duwen en er daarna een led begint te knipperen?
Dat is een deel van het diagnose-systeem waarmee je diverse storingen kunt uitlezen. (Overigens is afhankelijk van bouwjaar en model dit niet op elk model volledig uitbedraad.)
Geplaatst: 30.03.2008 - 20:48
door Iroll
Ik ben erachter, de CEM is iets unieks van de 480. Dit is wat via de CEM bestuurt wordt:
Richtingaanwijzers en alarmlichten
Wis/Was lampen, voorruit en achterruit
Binnenverlichting en deuropenwaarschuwingslampje
Waarschuwing gordels en lampen aan
Verwarming achterruit en spiegels
Electr. ramen en dak
Inbraakalarm
Verstralers
Centrale vergrendeling
Airco (alleen CEM1)
Zelftest(CEM1)Foutdiagnose(CEM3)
Geen idee of hier specifiek 480 dingen bijstaan of dat dezelfde functie's en mogelijkheden in alle 400's ztten. Het lijkt erop dat ze alles in de 480 in een kastje hebben samengebracht en dat de functies uitgebreider zijn. Er zitten wel erg veel electr. foefjes in.
http://cid-b2bf9804fa8cfdf0.skydrive.li ... 0460%20480
Te vinden onder service mitteillungen (pdf vanaf pag. 108)
Geplaatst: 30.03.2008 - 22:42
Wel ik dacht het wel, ik heb me suf gezocht, en niks te vinden, ben daarnet trouwens de CEM van mijn 480 gaan halen. Ik ga eens onderzoeken of ik die niet in mijn 440 kan installeren, maar dat zal iets voor de zomer zijn.
Nu als dit onmogelijk is, gelieve het me nu te vertellen, anders ben ik uren voor niks bezig alles uit te vlooien...
groeten
