koplampverstelling
Geplaatst: 27.03.2008 - 21:31
door aertssenhjc
Hallo Iedereen,
ik heb een aantal weken geleden een setje koplampen gekocht.
nu geven ze volgende week mooi weer af, dus ik ga me er maar eens aan wagen.
nu weet ik globaal wat ik moet doen (dank reneV70)
alleen mijn vraag bij deze is; hoe zit het met de koplampverstelling?
zit ie er standaard al in? moet ik hem vervangen? zoja? waar zit ie en hoe vervang ik hem?
alvast viele dank,
Groeten,
Hans.
ps Arnoud, ik heb nog steeds nix gehad;)
Re: koplampverstelling
Geplaatst: 27.03.2008 - 22:30
door arnoud
aertssenhjc schreef:ps Arnoud, ik heb nog steeds nix gehad;)
Ja ja ja
Hopen dat de postbode die de volgende kopie komt bezorgen niet ook een Volvo heeft...
De lege DVD gaat nu de drive in... momentje nog
Geplaatst: 27.03.2008 - 22:37
door aertssenhjc
bij mij weten heeft die man alleen een fiets.
maar was niet lullig bedoeld hor. dacht zeg het alleen even;)
THANKS :thumbleft: :thumbleft: :thumbleft:
groeten,
Hans
Geplaatst: 27.03.2008 - 22:42
door V70Rene
De hoogteverstel motor zit er achterop als het goed is. Die kan je zien doordat er dan een doosje achterop de lamp zit van ca 6 bij 4 cm , met een stekker aansluiting. Mocht hij er niet zitten zie je een gat achterop je koplamp.
Kan je een foto posten van de achterkant van de lamp , kan ik het zo vertellen voor je.
P.S. zit nu niet op mijn pc met vadis , anders had ik er een plaatje bij gezocht.
Geplaatst: 28.03.2008 - 09:03
door gjburg
Hoi, de stelmotortjes zitten met een bajonetsluiting vast. Als je ze 90 graden draait kan je hem er zo afhalen. En als ze er niet op zitten kan je ze zo van de oude afhalen, deze zijn gelijk gebleven
Let er bij het afstellen wel op dat het mechanisme van de nieuwe lampen contra zal werken. Dus je draaiwieltje in de auto zal bij het omlaag draaien de lampen juist omhoog laten gaan. Dit is helaas niet aan te passen. Althans is mij nog niet gelukt, de draden veranderen werkt in ieder geval niet, draaiwieltje is ook niet aan te passen dus zal je de motortjes open moeten maken (ga ik overigens zelf nog een keer proberen).
Het motortje (vierkante blokje) zit op de foto midden boven en de oude stekker past er gewoon op, geldt ook voor de knipperlichten. Enkel de licht-aanvoer moet je eventjes aanpassen.
Geplaatst: 01.04.2008 - 14:02
door aertssenhjc
zow. gisteren even met het zonnetje in mijn nek de koplampen vervangen.
De bumper lag er zo af, alsmede de clips aan de zijkant die de bumper "spannen",. echter deze kwam eraf in drie stukken :-x ik had nog zo voorzichtig gedaan. naja niks aan te doen. de clip gelijmd en stug door gegaan.
de oude units eraf, in de nieuwe een volledige set nieuwe lampjes gedaan (ik was er toch) en gemonteerd.
nu het leukste vanalles. ik kwam bij de koplampstelmotors aan en daar bleek er maar één van te functioneren, hmm :-k dat ding opengemaakt en wat schetste mijn verbazing? vol met roest en andere pek die er niet in thuis hoorden.
dat ding helemaal schoongemaakt, contactpuntjes opgeschuurd, en weer maar eens kijken. nog steeds niks :bad-words: hij was dus echt naar zijn grootje. dan maar ff naar de dealer een nieuwe halen. zal wel een euro of 30 á 40 kosten dacht ik....... €166,- incl btw!!!!!! naja toch maar doen dan.
gemonteerd en alles werkte naar behoren (gjburg ik kwam dat probleem wat jij eerder noemden over het contra-functioneren niet tegen)
lampen afgesteld, bumper erop en KLAAR!!!!! al met al toch een goede 2 1/2 uur bezig geweest.
en dat te bedenken dat de dealer er zo'n €175,- voor vroeg (ik was gisteren wel vrij maar ik heb toch wat verdient héhéhé
bedankt voor alle tips en suggesties, ik heb nog een aantal klusjes liggen die ik nog moet doen, als ik ze doe maak ik er foto's van en hang ik er een praatje aan vast.
Vriendelijke groeten,
Hans
Geplaatst: 01.04.2008 - 16:22
door V70Rene
aertssenhjc schreef:nu het leukste vanalles. ik kwam bij de koplampstelmotors aan en daar bleek er maar één van te functioneren, hmm :-k dat ding opengemaakt en wat schetste mijn verbazing? vol met roest en andere pek die er niet in thuis hoorden.
Hans
Had mij even gemaild voor een hoogteverstel motortje .....ik had er dit weekend nog 2 liggen , en dan was je je voor beide samen dit bedrag nog niet kwijt geweest. Toch blij voor je dat het gelukt is .
Geplaatst: 01.04.2008 - 19:34
door gjburg
Rene begrijp ik nu goed dat jij heldere (model 2005) lampen in een oudere Volvo hebt geplaatst en de lampen gewoon omhoog gaan als je het wieltje omhoog draait?
Ik heb al posts van diverse mensen gelezen dat het bij hun ook contra werkt zoals ook bij mij het geval
p.s. Rene hoe doet jouw hoogteverstelling het?
Gert Jan
Geplaatst: 01.04.2008 - 19:46
door V70Rene
gjburg schreef:Rene begrijp ik nu goed dat jij heldere (model 2005) lampen in een oudere Volvo hebt geplaatst en de lampen gewoon omhoog gaan als je het wieltje omhoog draait?
Gert Jan
Hoogteverstelling werkt bij mij ook andersom , zie je pm bericht.
Was trouwens geen probleem met de APK afgelopen week ( wel een dure beurt
Geplaatst: 02.04.2008 - 20:39
door gjburg
Hoi Hans,
Ik was toch benieuwd of ik de sturing om zou kunnen draaien maar ook dat is niet mogelijk. Maar hoe kan het nou verroest zijn. Alles in het motortje is van plastic? Enkel de printplaat kan misschien defect raken door oxidatie maar met tandenborstel en wat wasbenzine krijg je dit mogelijk ook weer schoon en werkend?
Groet
Gert Jan,
Geplaatst: 02.04.2008 - 21:26
door aertssenhjc
nou das een goeie.....
geloof het of niet, maar er zat echt een ranzige roestkleurige prut in. oorzaak onbekend. heb hem idd helemaal uit elkaar gehaald, maar heb nog geen tijd gehad om het zaakje even schoon te maken. zodra dit resultaat heeft laat ik het even weten.
Groeten,
Hans
