Drie zitjes op de achterbank
Geplaatst: 04.04.2008 - 23:50
door V70-240
Wij hebben voor onze kinderen drie kinderzitjes op de achterbank: een Maxi-Cosi baby, een Maxi-Cosi peuter en een zitverhoger voor een groot kind.
We gebruiken nu voor de oudste een gordelverlenger, omdat we anders niet meer bij de gordelsluiting kunnen. Maar officieel is deze niet toegestaan.
Hoe doen jullie dat met al die zitjes?
Geplaatst: 04.04.2008 - 23:57
door Oceanracer
De oudste zit niet in een kinderstoeltje, maar op een verhoger. Voor zover ik weet is alleen het gebruik van een gordelverlenger verboden icm een kinderstoeltje en dus niet met een verhoger.
Velen hier maken toch gebruik van de genoemde gordelverlenger, om de eenvoudige reden dat ze er niet van de geldende voorschriften op de hoogte zijn. Kennelijk worden ze er bij de aankoop door de dealer niet op geattendeerd.
Geplaatst: 05.04.2008 - 00:00
door den toerist
In onze wagen op de achterbank staan slechts 2 kinder zitjes. Eentje van Volvo zelf ( zo ene tegen de rijrichting geplaatst voor onze jongste) En dan een gewoon kinder zitje voor de oudste.
Dat staat dan al vrij vol zo die achterbank.
Mischien dat je er nog een verhoog kussen ertussen kan plaatsen.
Bij ons lukt het net, maar ... dan wordt het moeilijk om een gordel vast te klikken vrees ik.
Geplaatst: 05.04.2008 - 01:06
door V70-240
Ik lees inderdaad op postbus51.nl dat een gordelverlenger bij kinderzitjes niet is toegestaan. Waarschijnlijk mag het dan wel bij een zitverhoger.
De oudste zit op een zitverhoger, in het midden, omdat zij als enige zelf in en uit de auto kan klimmen. Voor dit zitje hebben de dus de verlenger, omdat deze autogordel elke keer opnieuw vastgemaakt moet worden, het liefst door onze dochter zelf. En het gewone gordelpunt is echt onbereikbaar.
De baby zetten met Maxi-Cosi en al elke keer in de auto (tegen de rijrichting) en de middelste moeten we in het zitje tillen en de gordeltjes dicht kunnen maken. Hij zou het liefst in het midden zitten, omdat ie dan beter zicht heeft op spannende voertuigen voor ons... Maar dat is voor onze ruggen minder prettig!
Maar het blijft krap (maar wel gezellig)!
Geplaatst: 05.04.2008 - 10:41
door Oceanracer
Misschien dat je kalm aan ook eens kunt uitkijken naar zo'n fraaie achterbank met integreerde kinderzitjes. Dan kan op termijn de jongste in het midden op het stoeltje van de middelste. Zit heerlijk voor de kids en scheelt weer gedoe met de gordels. Je hebt zelf dan ook geen last van gepor in je rug van kindervoetjes.
Geplaatst: 05.04.2008 - 23:36
door V70-240
Wat voor een achterbank is dat dan? En hoe komt het dat de kinderen dan niet meer in de rugleuning van de voorstoelen kunnen schoppen? Zou fijn zijn!
Kunnen deze zitjes dan ook weer 'verdwijnen' als er volwassenen achterin moeten zitten?
Het zal wel een dure grap zijn, zeker als we die zitjes in beide Volvo's willen. En hoe zit het met de leren bank van de 240? Misschien zouden we het dan alleen bij de V70 moeten nemen, daarmee gaan we het meest met z'n allen op pad.
Ben heel benieuwd naar wat het precies is!
Geplaatst: 06.04.2008 - 09:29
door Oceanracer
Zie hier een voorbeeld voor jouw V70. Ik weet natuurlijk niet of dit jouw bekleding is, maar het geeft je wel een goede indruk wat je kunt verwachten. Het voorste stoeltje is opgeklapt, het achterste is gewoon omlaag, zeg maar voor volwassenenvervoer. Het op- en neerklappen is binnen 2 seconden gebeurd.
Je moet er even de tijd voor nemen zo'n bank op te speuren. Sommigen ruilen (vaak met bijbetaling) met iemand die geen prijs (meer) stelt op die zitjes. Ook komen ze via Marktplaats, eBay en diverse onderdelensite's op de markt. Als je op tijd met je speurtocht begint, moet het zeker lukken zo'n bank te scoren. Het monteren van een andere achterbank is overigens ook een klusje van niks!
Succes!
In
dit topic valt er ook nog e.e.a. over te lezen. Hoe e.e.a. te regelen van bij een 240 heb ik geen kaas van gegeten.
Geplaatst: 06.04.2008 - 10:59
door V70-240
Oceanracer,
Bedankt, heel verhelderend! (Ook het oude topic).
We gaan op zoek naar zo'n achterbank voor de V70! Over een half jaartje is de baby Maxi Cosi niet meer nodig en kan de middelste ook op zo'n geintegreerde zitverhoger.
Misschien iemand die dit leest en zijn achterbank wil ruilen?? Volledig stoffen, donkergrijze bekleding, V70 eerste model!
