Contactslot lampje
Geplaatst: 06.04.2008 - 17:02
door rvdodewaard
Het lampje van m'n contactslot deed het niet, die heb ik vervangen maar dit heeft niet geholpen. Wat kan de oorzaak zijn van het niet functioneren? Misschien een relais o.i.d.?
Geplaatst: 06.04.2008 - 17:16
door herbie5251
dat mis ik nog in mn v40,was heel handig,dat lampje,had mn vader ook
in zn 440 ers
Geplaatst: 06.04.2008 - 18:41
door gvanminnen
Misschien dat de stand van je schakelaar van de lamp aan de binnenkant niet goed staat. Zeg maar wat, want volgens mij gaan die tegelijk aan.
Geplaatst: 06.04.2008 - 18:43
door Iroll
Even het kapje onder het stuur verwijderen en de bedrading nakijken. Als de rest van de binnenverlichting het wel doet zal het daaraan liggen. De bedrading is nogal dun en kwetsbaar daar.
Geplaatst: 06.04.2008 - 22:50
door rvdodewaard
Bedrading is goed voor zover ik kan zien.
Geplaatst: 07.04.2008 - 20:14
door Lain Coubert
Evt bij de zekering kijken ? Als de kabels daar ook broos zijn..
Geplaatst: 07.04.2008 - 22:17
door Iroll
Je cslampje is geschakelt via de binnenverlichting, als die het doet moet het ergens in of de bedrading zitten of het fittinkje maakt geen contact of het lampje is stuk. Zekering of relais kan het dan niet zijn. Even doormeten tot waar het circuit spanning krijgt met een multimeter of een spanningszoeker.
Geplaatst: 07.04.2008 - 22:53
door rvdodewaard
Ik moet zeggen dat de binnenverlichting ook wel wil haperen zo nu en dan. Soms werken niet alle lampjes of juist wel terwijl ze uit hadden moeten staan.
Geplaatst: 09.04.2008 - 21:29
door w00d
Door dit topic weet ik nu pas dat de ring om het contactslot verlicht moet zijn ( isie bij mij dus niet ). Vandaag ook meteen maar ff et lampje ervoor bij volvo gehaald, was er toch, maar heb jij nog tips hoe ik de stuurkolom behuizing makkelijk weg haal? Heb net al even snel gekeken, maar helaas geen simpele schroefjes zo te zien
Geplaatst: 09.04.2008 - 23:02
door rvdodewaard
ja hoor, ff je stuur een kwartslag draaien zowel naar links als naar rechts. Zitten twee schroefjes achter en dan kun je het kapje loshalen.
Geplaatst: 09.04.2008 - 23:05
door w00d
ah ok thnxs
