ECC + airco vraag
Geplaatst: 08.04.2008 - 15:41
door WillemV70
Hoi,
Weet dat er al veel over geschreven is maar toch.....
Onlangs is de binnenunit en buitenunit van mijn airco vervangen, je zou dus zeggen dat deze perfect moet werken. Nu, elke keer als ik mijn auto start knipperen de lampjes van de ECC gedurende 20 sec. Volgens handleiding V70 TDI (1998) betekend dit een storing. Het zijn de oranje lampjes op de ECC. Bij inschakeling aico komt er wel koude lucht maar de ECC reageert niet echt op dit moment bij andere temperatuurinstellingen (kouder/ warmer blazen).
Hebben jullie deze knipperende lampjes ook zodra de auto gestart is?
Bedankt!
Willem
Geplaatst: 08.04.2008 - 15:54
door lancer
Knipperende lampjes is toch echt storing. Wellicht dat het de binnentemperatuur sensor betreft (rechts naast de stuurkolom achter het roostertje). Hier zit een fan in die nog wel eens kapot wil gaan.
Geplaatst: 08.04.2008 - 16:42
door den toerist
ja inderdaad, dat probleem steld zich bij onze wagen ook, maar het vreemde is eigenlijk dat het systeem niet altijd die foutcode geeft bij ons.
Geplaatst: 08.04.2008 - 20:39
door WillemV70
Kun je zelf die fan in de binnentemperatuursensor vervangen of is de gehele sensor los verkrijgbaar? Net als een gewone schakelaar uit het dashboard "wippen"?
Geplaatst: 08.04.2008 - 22:42
door toppertje
die sensor is wel zelf te vervangen.
het aircopaneel moet er voor los,en is niet al te moeilijk berijkbaar.
maar, LET OP zet de auto niet op contact als je de stekkers van het paneel/sensor afhaalt.
dit vindt de auto niet prettig,en je portefeuile al helemaal niet [-(
Geplaatst: 10.04.2008 - 21:01
door LeonW
Als de lampjes knipperen van de airco/ecc dan zit er idd een foutcode in
deze is uit te lezen bij de dealer of specialist.
Meestal is het idd de binnentemperatuur-sensor deze zit achter het roostertje
rechts van het stuur,als je deze wil vervangen moet je er van achter bij en een kwartslag draaien.
Uitlezen is zo klaar je kunt er op wachten meestal.
Succes!
Geplaatst: 10.04.2008 - 21:21
door Swedishsteel4life
Lampjes gaan al knipperen indien er teveel weerstand wordt gegeven door de ventilator. Dit kan ook de reden zijn dat de lampjes niet altijd knipperen.
Heb het zelf ook wanneer ik de airco een tijdje niet gebruikt heb. Na een langere rit en airco gebruik zijn de lampjes weer een maandje uit.
Een ander voorkomend euvel is de buitentemp. sensor die defect is, danwel losgeschoten is.
Even laten uitlezen en indien het iets kleins is, de keuze maken er mee door te rijden of repareren. Al naar gelang de airco nog functioneerd.
