Stabilisatorstangen
Geplaatst: 08.04.2008 - 22:06
door corrio
Hallo mensen,
80 dkm geleden zijn vanwege een irritant klokkend geluid op de klinkerweg op mijn V70 twee nieuwe stabi's aangebracht. Destijds (2,5 jaar geleden) werd het stil onder de auto :))
Nu is het geluid weer terug. Nou heb ik een vraag: is het normaal dat na 80 dkm er weer ruimte komt op die stabi's?
Alvast bedankt voor jullie antwoord!
Geplaatst: 08.04.2008 - 22:54
door R.Bijl
Ha Corrio,
ja dit is volgens mij een vrij normaal verschijnsel,ik stelde de vraag ook bij de dealer en kreeg te horen dat bij mensen met meer dan 30dkm p.j er elk jaar nieuwe ondergaan.
grt
Robin
Geplaatst: 10.04.2008 - 23:17
door jeronimov70
Het lijkt erop dat dit een typisch V70 kwaaltje is.Bij mij zijn er in 140.000km 2 maal een setje vervangen.Bij mijn vorige "roffel V70" geen problemen gehad met deze problematiek,maar dat kan natuurijk toeval zijn.
Geplaatst: 11.04.2008 - 07:17
door Oceanracer
Voor zover ik weet, zitten bij mij de originele er bij 256.000 km nog onder. Ik heb ze in de laatste 90.000 km en de afgelopen 3 jaar in elk geval niet vervangen. Bij aankoop heb ik destijds navraag gedaan naar de onderhoudshistorie en ik kan mij niet herinneren dat ik ze toen heb zien langskomen.
De rubbers zelf zijn overigens wel wat ingescheurd, maar niet door en door. En tot die tijd blijven ze zitten waar ze zitten.
Geplaatst: 11.04.2008 - 21:43
door steven460
Is dat klop geluid ook hoorbaar wanneer langzaam over riggels gereden wordt? Denk aan klinkers welke hoger / lager liggen om parkeer vakken af te bakenen.
heb een donker groen vermoeden :oops:
Geplaatst: 12.04.2008 - 22:22
door xantingo
Ik hoor ook zoiets, volgens mijn garagist hetzelfde euvel.
Iemand een idee van de prijs van die stangetjes, en hoelang eraan gewerkt wordt?
Geplaatst: 12.04.2008 - 22:57
door lkort
Zijn in ieder geval veel te duur, Volvo moet zich schamen om zulke slechte onderdelen te gebruiken, plastic kogel in een metalen huis, slijt erg snel.
Kost ongeveer 50 euro per stuk, vervangen duurt niet zo lang 10 minuten per kant.
Geplaatst: 21.04.2008 - 20:29
door xantingo
Als ik het goed heb gaat het over de stangetjes op onderstaande foto?
Die vind ik aan 15.71 euro per stuk bij
Winparts en voor 13.21 per stuk bij
Europarts of
Hartsant.
Of zijn deze niet goed?
Volgens mijn garagehouder zijn ze eenvoudig zelf te vervangen, dus zou ik het aandurven om ze te bestellen en zelf te monteren.
Ben ik voor zowat 60 euro (incl verzending) klopvrij onderweg...
Geplaatst: 28.04.2008 - 21:10
door xantingo
Ik heb ze hier in de buurt gekocht; 68 euro voor 2 stuks.
Zelf gemonteerd, anderhalf uurtje werk.
De klopgeluiden zijn verdwenen, het waren dus inderdaad die stangetjes.
Voor wie het ook zelf wil vervangen, een tip: zorg dat de auto met beide voorwielen tegelijk van de grond staat, anders zit er spanning op de stangen en krijg je ze er niet uit (of in...).
Met deze kennis aan boord moet het binnen een drie kwartier kunnen.
