Verlichting middenconsole
Geplaatst: 10.04.2008 - 00:35
door frans1944
Wie kan mij zeggen hoe ik de lampjes kan vernieuwen achter de toetsen van telefoon in mijn XC90. De helft van de toetsen zijn in het donker niet zichtbaar. Hoe kom ik bij de lampjes?
Geplaatst: 17.04.2008 - 23:11
door C 30 T5
Hoi Frans1944,
De hele unit moet,kompleet met radio en ecc eruit. je kunt dan van achteren de lampjes vv als alles los gedemonteerd is.
Wel eerst de min pool van je accu afhalen als je begint, kan een hoop ellende besparen.
Succes !
Geplaatst: 18.04.2008 - 00:47
door frans1944
Bedankt voor je reactie. Kan ik zondermeer de stekkers trekken als ik de min loshaal, of moet hij dan alsnog worden gereset bij de volvo dealer?
Geplaatst: 18.04.2008 - 19:58
door C 30 T5
De richtlijn van Volvo is dat de auto eerst tot rust moet komen als de min pool eraf is gehaald. Het een en ander moet zich dan eerst ontladen, dit duurt ongeveer 5 min.
In de praktijk komt het erop neer als je de min-pool eraf haalt en de gaat beginnen met demonteren met je middenpaneel er niets aan de hand is.
Met onderstaande link krijg je in iedergeval je middenpaneel eruit, de rest wijst zich vanzelf als je wat handig bent.
Link demonteren paneel KLIK
TIP; Zou wel eerst de lampjes aanschaffen omdat deze kompleet met fitting zijn en specefiek voor je telefoon.
Succes !
Geplaatst: 19.04.2008 - 15:15
door Rogier64
Mmm, ik heb in mijn V70 MY2001 ook lampjes defect van de telefoonmodule. In VADIS zie ik geen enkele mogelijkheid om nieuwe lampjes te bestellen laat staan te vervangen. Of zou er toch een mogelijkheid zijn?
