Ineens inhouden V70 D5 automaat
Geplaatst: 11.04.2008 - 22:43
door DickB
Van de week op de snelweg, ik wil inhalen en mijn vermogen valt volledig weg. Bij de garage bleek de inlaatslang van de turbo lek te zijn en deze is vervangen. Vandaag weer hetzelfde probleem....
Op het moment dat ik hem aan de kant zet en even uit en aanzet is het probleem verholpen. Ik krijg geen enkele melding op het scherm,
Heb al een uurtje gelezen op het forum, nieuwe software laten installeren, LMM?
Graag advies.
Dick
Update:
De ANWB is erbij geweest toen de storing optrad (voordat de slang vervangen was) en hij constateerde dat ik geen turbo druk had.
Geplaatst: 21.04.2008 - 21:04
door renjan
Hallo Dick, heb je soms recent een roetfilter laten monteren. Dat heeft bij mijn D5 naar alle waarschijnlijkheid de problemen veroorzaakt. Nu ik ongeveer 20.000 met het roetfilter heb gereden is het probleem eigenlijk over. Het nieuwe retroroetfilter zorgt eigenlijk voor een te heftige reactie op het motormanagementsysteem.
Als het je roetfilter niet is, zou je in de garage ook de motorsteunen via de computer kunnen laten uitschakelen en afpluggen. Is binnen een paar minuten klaar. Je kunt dan een tijd hiermee rijden en vervolgens desnoods een voor een de motorsteunen weer laten activeren. Maw begin niet direct aan dure reparaties.
Een volgende optie is een vervuild brandstoffilter maar als je weer start en het probleem is dan weer weg zal dat waarschiujnlijk het probleem niet zijn.
Hartelijke groet, Renjan.
