geluid van achter het dashboard
Geplaatst: 12.04.2008 - 21:17
door my first volvo
raar geluid achter mijn dashboard.
Vorige week heb ik bij een Volvospecialist mijn telefoonhouder laten verwijderen. Deze was gemonteerd tussen mijn radio en dashb. Hiervoor moest dus het aircopaneel en radio worden verwijderd.
Echter sindsdien heb ik een raar geluid wat vanachter mijn dashb. komt.
Dit geluid treedt op in bochten naar li en rechts en het lijkt net een klep die open en dicht valt.
Het aircopaneel krijg ik met geen mogelijkheid gedemonteerd, schroeven gaan er wel uit aircopaneel gaat iets naar voren maar komt niet los.
Ik kan dus niets checken. Iemand een idee mbt het geluid?
Geplaatst: 12.04.2008 - 21:28
door Thijs
Jah, terug naar de specialist. Die heeft ongetwijfeld iets los laten zitten. En als hij er net aan heeft gesleuteld mag hij onder garantie wel even nazorg verlenen, Toch??
Succes
Geplaatst: 19.04.2008 - 16:31
door my first volvo
Ben nu terug geweest bij de Volvo-specialist, het is me wel duidelijk dat het geluid wat te horen is niet door het verwijderen van telefoonhouder kan zijn gekomen. De garage kon het geluid niet thuisbrengen, het is echter wel een heel duidelijk geluid wat bij iedere bocht naar rechts hoorbaar is. Het geluid lijkt te komen vanuit het dashboard (bovenzijde). Stilstaand naar rechts sturen geeft geen geluid.
Vandaag heb ik mijn radio er maar weer eens uitgepakt, echter niets te zien, toen het airco paneel, km teller, dashdeel boven de tellers, middenconsole,
grote rooster bovenop het dashboard maar nergens is ook maar iets te bekennen wat het geluid zou kunnen veroorzaken, alles zit vast, en er zitten ook geen stangetjes of kleppen achter de gedemonteerde delen.
Alles wat je ziet is bekabeling welke ook nog in isolatie gewikkeld is.
Het enige wat nu nog moet is de middelste dashboard roosters verwijderen.
Als hierachter niets te vinden is dan moet ik uitsluiten dat het geluid vanachter het dashboard komt,(of het moet in het verwarmingssysteem zitten.
Wellicht dat er onder de auto iets loshangt en het geluid veroorzaakt?
Iemand een idee? Het geluid is een "droge"tik bij iedere bocht naar rechts een soort klepje wat vanuit middenstand in een bocht ergens tegenaan valt.
