Instrumentarium problemen. Lampje grootlicht werkt niet etc.
Geplaatst: 16.04.2008 - 13:45
door Richard
Ik heb in mijn v70 het volgende probleem. Als ik het groot licht aan doe zie ik het blauwe lampje niet altijd meer oplichten in mijn instrumentarium. Volgens de dealer zou de printplaat defect zijn en die helemaal vervangen moeten worden, kosten 1000,-. Vond ik iets te gek worden dus rijd ik er nu al een paar maanden mee rond maar sinds kort heb ik ook nog maar 1 dagteller. Wanneer ik op het knopje druk om van T1 naar T2 te gaan gebeurd er 9/10 keer niks. Doe ik het iets te vaak springt ie op nul en krijg ik een pieptoon uit het dashboard. Iemand bekend met dit probleem? Zou ik echt 1000,- uit moeten geven aan een nieuwe printplaat?
Geplaatst: 16.04.2008 - 14:29
door bartv70
Hoi,
Plukte dit van het Saab...SORRY.....Forum, neem een s conctact op met de
schrijver van dit artikeltje.
Klinkt mij als of het hetzelfde probleem is dat ook is opgedoken bij de
Volvo v70.
Door trilling zijn de solderingen van de stekkeraansluitingen op de printplaat
verouderd, lees metaalmoeheid.De computer krijgt dan geen, of af en toe informatie binnen en stopt er dan mee.
Remedie is de behuizing te openen, rotklus door dat het geheel is dichtgekit, om vervolgens de stekkeraanluitpinnetjes even door te solderen.
Dat laatste is 2 minuten werk.
Een PM stuur je naar
http://www.saabforum.nl/privmsg.php?mode=post&u=10301
Groetjes Bart
Geplaatst: 16.04.2008 - 14:35
door olav
Aiaiai, ik had laatst ook een keer dat mijn blauwe groot licht lampje niet werkte. Toen ik alle moed bijeen had geraapt om het spul open te halen en er een nieuw lampje in te zetten deed ie het opeens weer. Nadien niets meer gehad. En als ik je verhaal zo lees hoop ik dat het zo blijft...
Printplaatjes doorsolderen lijkt me niet zo lastig, het uit elkaar krijgen en weer monteren een heel ander verhaal. Graag lees ik hoe het afloopt, ik hoop voor je (en mogelijk ook voor mezelf) dat het meevalt.
Olav
V70 D5, 2002, 199.500 (nog 500 km, zul je zien dat mijn vrouw hem over de 200.000 rijdt...)
Geplaatst: 16.04.2008 - 19:20
door Gast
Ik heb even moeten zoeken. Bij Zoek met de juiste sleutelwoorden en auteur (ikke ook
) iets weer gevonden.
Volgens mij zit hier de oplossing wel bij, ook display boordcomputer problemen.
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=16960
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=12875
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=16652
Succes
Geplaatst: 16.04.2008 - 19:40
door menjo
Die 2e link waarschijnlijk. Mijn dagteller springt regelmatig zomaar op 0 (dacht eerst dat het met mijl vs km te maken had), ga dit van het weekend ook eens nakijken.
Geplaatst: 17.04.2008 - 10:17
door josas
menjo schreef:Die 2e link waarschijnlijk. Mijn dagteller springt regelmatig zomaar op 0 (dacht eerst dat het met mijl vs km te maken had), ga dit van het weekend ook eens nakijken.
Jammer dat het niet je kilometerteller is..
Maar ja, dat zou ook te mooi zijn om waar te zijn.
