ontsteking afstellen van de B27 (bertone)
Geplaatst: 27.04.2008 - 15:09
door volvoman0_0
Ik heb in mijn Bertone uit '78 een B27 liggen die slecht loopt,
ik wil de ontsteking afstellen en wat blijkt?? geen plaatje bij het merkteken op de poelie, ik lees in mijn haynes dat ik hem kan afstellen met een spreciaal instrument wat ik kan aansluiten op de stekker van de sensor op het vliegwiel. ik heb niet zo'n metertje,
weet iemand hoe ik aan zo'n metertje kan komen, of heeft iemand op een oud b27 blok nog zo'n plaatje met de afstelgraden erop wat ik eraf mag schroeven????
ik hoor graag jullie reacties
gilles
Geplaatst: 27.04.2008 - 23:33
door Ramon&Ramon
Is het een B27A of een B27E?
B27 moet bij 800 toeren 10 graden voor BDP staan.
Achterin op de bak zit een gat in het vliegwielhuis,daar kun je met behulp van een neonlamp(afstellamp)de ontsteking op tijd zetten..
Geplaatst: 28.04.2008 - 19:50
door volvoman0_0
bedankt voor je antwoord, het is een B27E met een Spinnekop.
ik heb dat gat nog niet ontdekt is dat niet gevuld met een opnemer met een snoertje eraanvast??? :?:
de lamp heb ik wel... :wink:
zit dat gat er misschien alleen bij de eerste b27A modellen?? :?
groet
Gilles
