Pagina 1 van 2
begrensd???
Geplaatst: 30.04.2008 - 21:55
door aertssenhjc
was ik laatst mijn wagen aan het stofzuigen zie ik iets raars onder het gaspedaal!.
iemand een idee? heeft iedereen dit?
en zoja? is dit dan een middeleeuwse begrenzer?
Geplaatst: 01.05.2008 - 01:36
door arjen
simpel en doelmatig en goedkoop als het stuk gaat
Geplaatst: 01.05.2008 - 09:13
door steven460
Ik heb ooit de verantwoordelijkheid gehad iemand z'n kpn busje thuis te brengen....... Die auto's hebben een begrenzer waar je U tegen zegt. Totaal geen acceleratie alleenmaar stationair koppel.
Dat friemel stukje onder het pedaal is ter bescherming mocht je een (ex) ptt/kpn medewerker zijn en haast hebben dat je niet door het pedaal heen drukt. :P
Geplaatst: 01.05.2008 - 18:51
door aertssenhjc
door het gaspedaal heendrukken????
wat bedoel je daarmee?
Kan het kwaad als ik hem eraf zaag?
Geplaatst: 01.05.2008 - 18:53
door bart simpson
aertssenhjc schreef:Kan het kwaad als ik hem eraf zaag?
heb je een handbak of een automaat?
Geplaatst: 01.05.2008 - 19:01
door aertssenhjc
handbak
Geplaatst: 01.05.2008 - 19:45
door pukkie
bizar lijkt inderdaad wel een soort begrenser maar ik heb het ook ,heb net even gekeken .Maar mijn volvo loopt 245 km per uur dus ik heb er geen last van. dus niet afzagen want dan moet je je stoel ook verder naar voren doen en dan zit je weer dicht op het stuur ,of je moet met je grote teen gas geven omdat je er dan niet bij kunt.
Geplaatst: 01.05.2008 - 20:31
door aertssenhjc
Ik heb haar vorige keer de sporen gegeven kwam uit op +- 220 kph (op de tomtom. zou natuurlijk lekker zijn als ie nog harder zou kunnen.
vooral met het acceleren mis ik wel eens wat. denk ook aan tunen.
maar dat is toekomst muziek
Geplaatst: 01.05.2008 - 20:46
door pukkie
netjes maar een s60 begint pas goed te werken boven de 100 km/u,tenminste dat is mijn ervaring,niet dat tie onder de 100km/u slecht is.
Geplaatst: 01.05.2008 - 22:21
door aertssenhjc
hahaha, nee maar een turbo went heel snel. ik had hiervoor een xantia 1.8 16V overstap was heftig. maar een maat van me heeft een mustang V8. nou als je daarin heb gezeten wil je niks anders. (qua prestaties) ik zou het niet voor het milieu of je port. doen.
Geplaatst: 01.05.2008 - 22:24
door aertssenhjc
maar iemand een idee of ik deze puist weg kan halen zonder problemen?
Geplaatst: 02.05.2008 - 12:07
door arnoud
Het zal er wel met een goeie reden zitten, ik zou het gewoon laten zitten hoor.. Veel sneller zul je er niet van worden...
Geplaatst: 02.05.2008 - 13:35
door ICEFOX
Vergeet niet dat we in de S60 niet meer gas geven met een kabel die vast zit aan de gasschuif aan de carburateur.
Het gaspendaal zit vast aan een soort van potmeter welke gewoon met dat blokje eronder een uitslag van 100% geeft. Blokje afzagen zal geen grotere uitslag dan 100% geven.
Dat blokje hoort bij de vormgeveing van het pendaal en zit in elke S60 gemonteerd.
Geplaatst: 02.05.2008 - 21:02
door plim
sinds wanneer loopt een 170pk S60 245 km/h ? En een 2.4T 260 km/h op de GPS ?
Geplaatst: 02.05.2008 - 21:04
door bart simpson
plim schreef:sinds wanneer loopt een 170pk S60 245 km/h ? En een 2.4T 260 km/h op de GPS ?
wou niet de eerste zijn met die vraag, chinese gps-en zeker :evil:
Geplaatst: 02.05.2008 - 22:21
door arnoud
Ze hadden vast wind-mee :D
Geplaatst: 03.05.2008 - 09:06
door gerbenh
Die vis was echt zooooooooooooooo groot! :thumbright:
Geplaatst: 03.05.2008 - 10:11
door Oceanracer
Het verwijderen zal inderdaad geen verandering (lees: verbetering) geven bij het optrekken of de (toch al niet misselijke) maximum snelheid. Zie ook het relaas van Icefox.
PS Mijn V70 haalt ook de 245 wel hoor. Echt... :lol!:
Geplaatst: 03.05.2008 - 11:55
door Gast
Als je die er afhaald ga je mogelijk door de begrenzing van de potmeter.
Ofwel kan je hem vernielen.
Geplaatst: 03.05.2008 - 14:56
door aertssenhjc
Iedeen bedankt voor de reacties. het is idd verstandiger om dat ding te laten zitten. ben net even info gaan inwinnen bij de dealer en die raade mij dit ook af.
EDIT: vond idd de maximum snelheid van een 170PK wat aan de hoge kant.
vergeet niet dat mijn auto gechipt is (234pk) :D dus dit maakt het wat meer plausibel denk ik. en ja ik had wind mee. :lol:
groeten,
Hans
