Airco lijkt niet goed te koelen.... ?
Geplaatst: 03.05.2008 - 21:28
door crackedtooth
2e auto is oude ford mondeo Ășit 99 (ghia) voor kleine ritjes als ik op werk zit.
Ivm kind en hond met airco uitgezocht.
Mijn v70 airco koelt als een tierelier... ('02 V70 t5)
de mondeo slaat wel aan als je hem aanzet, beduidend meer blower dan alleen op fan, dus climate control unit doet het.
Ik voel echter praktisch geen koelte...blaast alleen veel lucht
wat zou probleem kunnen zijn?
- te weinig koelvloeistof?
- kapot component? (geen rare geluiden, blower gaat strak aan, climtate control electrosnich werkt ok dus qua sensor)
- gewoon slechte airco?
En advies om bij dealer langs te gaan of bij airco specialist?
kan ik zelf nog wat na lopen?
en indien gewoon slechte airco, is zoiets nog te vervangen door iets met meer power?
Geplaatst: 05.05.2008 - 09:45
door C 30 T5
Ik zou er even een airco specialist naar laten kijken. Lijkt op te weinig/geen koudemiddel in het systeem.
Eerst laten leeghalen en kijken hoeveel eruit komt, als er dan te weinig uitkomt de oorzaak zoeken waarom ?
succes !
Geplaatst: 14.05.2008 - 17:23
door crackedtooth
C 30 T5 schreef:Ik zou er even een airco specialist naar laten kijken. Lijkt op te weinig/geen koudemiddel in het systeem.
succes !
bij dealer geweest, bekeken en afgeperst... geen problemen gevondne vooralsnog...
dus alleen de koelvloeistof aangevuld van de airco na afpersen
ben benieuwd
