Snelheidsmeter
Geplaatst: 04.05.2008 - 14:29
door wijo
Hoi
Weet iemand waar ik naar moet zoeken onder mijn luchtfilter om mijn snelheidsmeter weer aan de praat te krijgen ? Er zit namelijk vanalles onder dat filter maar ik weet niet goed waar ik naar moet zoeken kan iemand me dit vertellen ?
En hoe gaan eigenlijk de dopjes los van de luchtfilter zonder dat deze stuk gaan om erbij te komen ?
Geplaatst: 04.05.2008 - 18:29
door Lex!
Ik heb de mijne weer aan de praat gekregen door de klokkenwinkel eruit te halen, en met contactspray heel voorzichtig de contactjes inspuiten en dan de stekkers er weer in. Ik zou niet teveel contactspray gebruiken, is volgens mij vrij agressief spul. Er staat hier nog wel ergens een handleiding hoe je de "klokkenwinkel" uit moet bouwen. 15 min werk ongeveer. Succes!
Geplaatst: 04.05.2008 - 22:42
door wijo
u bedoelt dus het dasbord loshalen en niet de contacten onder het lichtfilter schoonmaken ? Ok dan probeer ik dat eerst wel
Bedank
Geplaatst: 04.05.2008 - 22:52
door sjoerdb
die rubbers moet je voorzichtig omhoog trekken en met een platte schroevedraaier eruit werken. goed kijken en voorzichtig doen. maar je sensor zit meer naar je schutbord toe geloof ik, neem een zaklamp en zoek daar ergens op de versnellingsbak.
Geplaatst: 04.05.2008 - 23:33
door wijo
Ok Ik moet dus zoeken naar een sensor en niet naar stekkers oid ?
We komen er wel
Ik zag wel een klein zwart doosje op een stuk metaal daar in de buurt moet dat het zijn ?
Geplaatst: 04.05.2008 - 23:34
door wijo
We komen er wel
Geplaatst: 05.05.2008 - 01:44
door rev
is idd tegen het schutbord is een kabel die opgesplitst is in 2 verschillende draden. Zit wel een beetje uit het zicht, volgens mij zelfs iets meer richting onderkant (aan de versnellingsbak)
Greetz Jan
Geplaatst: 05.05.2008 - 08:26
door wijo
ok ik ga zoeken, bedankt
Geplaatst: 05.05.2008 - 11:45
door Cruising 480
Het is een rond stekkertje zo groot als een penlite batterij
Geplaatst: 06.05.2008 - 19:40
door wijo
ik zoek nog steeds, maar iemand bij de garage zei dat je deze niet kan vinden zonder deze op een brug te zetten
De geldzoekers !!!
In ieder geval bedankt
Geplaatst: 07.05.2008 - 01:29
door rev
Je zal de auto idd wel iets van de grond moeten krijgen. Doe dit niet alleen met een krik!!! Steek er altijd iets onder dat stevig is dat je de auto niet op je lichaam kan krijgen.
Greetz Jan
Geplaatst: 11.05.2008 - 20:58
door Iroll
De km sensor zit onzichtbaar achter het uitlaatspruitstuk tegen de versnellingsbak. Je moet eerst de 2 hitteschilden verwijderen en met een spiegeltje kan je dan de sensor zien zitten. Een ENORME rotklus om dat ding te vervangen. Hij zit vast met een Z vormig beugeltje en dat zit weer op de bak vast met een imbus boutje (maat 6 dacht ik) De hitteschilden zitten vast met 5 boutjes, 10mm. Een zit er vast met 2 en de andere met 3 boutjes. Je kan er erg slecht bij door het spruitstuk en je kan niet zien wat je doet. mbv een klein spiegeltje lukt het over de motorkap heen gebogen vanaf de linkerkant. De hitteschilden kan je gedeeltelijk van boven en gedeeltelijk van beneden verwijderen. Volg de bedrading ernaar toe, de stekker zit onder de accubak een gele en bruine draad waar de stekkertjes aanzitten, die overgaan in een zwart omhulsel naar de sensor toe. Succes, maar ik zou eerst de stekkers en solderingen van de meter zelf nalopen, 99% kans dat daar de oorzaak in zit. Kijk naar pagina 2 van de volgende thread de 4e foto. Soldeer contact 6&12 opnieuw, dan heb je grote kans dat hij het weer doet.
http://volvo480.dragons.org.uk/forum/vi ... c&start=20
Geplaatst: 11.01.2009 - 19:25
door dikky
zo als ik het kan lezen zijn de printplaten van de unit zelf nogal crappy...
Zoals veel anderen heb ik het zelfde probleem en zie dus aan komen dat ik zelf een sodeerbout aan schaf en ermee aan de gang ga.
Heb het ding al 3 keer laten fixen in een volvo garage maar het is nooit echt goed geweest. het werkt tot 80 km and hangt zich op of hij doet het helemaal niet ..dan en heeft ding een knal op de kop nodig en heey het leeft, erg faag die kilometer teller van mijn 480.
aa hoewel vind ik die link naar die forum erg goed.
Ik geloof ook niet dat het aan die sensors ligt maar aan de teller zelf.
Het zou best eens kunnen dat het tin wat gebruikt is geen goede verbindingen maakt of de printplaatjes van zo`n slechte maak zijn dat je nieuwe moet maken.
Ik zal wel zien wat het geval is stuur wel wat op, als het allemaal goed gelukt is met foto`s..
Vandaag het spulletje eruit gehaalt...
Is wel even handig als je dit even weet.
Nou het solderen leek mij niet zo`n goed idee .
A hoewel alles er goed uitzag geen vocht bij gekomen en enz.
Aangezien stond er een telefoon nummer op dacht laat ik eens bellen daar repareren ze die teller niet meer maar ze gaven me wel een nieuw adres waar het dus wel kan.
Casu.
Ravenswade 118
3439 LD
Nieuwegein.
telefoonummer 0302884470
