achterluidsprekers V70 nw mod
Geplaatst: 05.09.2005 - 11:45
door corrio
Beste volvo'ers
Ik ben op zoek naar achterluidsprekers voor mijn net aangeschafte V70 ocassion. Heeft iemand een tip? Is de V70 voorbereid op achterluidsprekers? Maw ligt de bedrading er al?
Bedankt.
Cor
Geplaatst: 06.09.2005 - 14:56
door Hans
In je achterportieren zitten eventueel speakers en in de D-stijl bij de kofferklep ook.
de bedrading ligt er zeker al. Speakers zijn goedkoop te krijgen bij
www.volvos.nl
Vaak zit er aan de binnenzijde van de roosters nog wat geluidsisolatiefoam. Dit trek je er zo vanaf.
om bij de speakers in de portieren te komen moet je het boutje bij de deurklink losdraaien en de drukkers voorzichtig losmaken.
Succes!
Geplaatst: 06.09.2005 - 18:03
door corrio
Hans,
Bedankt.
Je hebt het over een boutje losdraaien bij de deurklink.
Die zie ik niet. Hebben we het over het nieuwe model V70?
Zo ja, hoe zitten de voordeksels vd speakers vast?
Geplaatst: 07.09.2005 - 07:31
door Hans
Mijn V70 D5 is van 2002. In de deurgreep zit een klein "dekseltje"wat je er met iets kleins voorzichtig kan uitwippen. Daaronder vind je een torxboutje die je zo kan losdraaien. Drukknopjes voorzichtig lostrekken en de stekker van de electrische raambediening losmaken. Daarna heb je het complete paneel in je handen.
De kappen van de voordeurluidsprekers zitten net zo vast als in de achterportieren. Moet dus op de zelfde manier het paneel los. Fluitje van een cent.
Geplaatst: 07.09.2005 - 13:19
door corrio
Dank voor de info, ik zal het gaan proberen.
Het gekke is dat het net lijkt of de rechtervoorspeaker kapot is.
De ene keer is het alsof de conus is gescheurd terwijl de andere
keer er niets aan de hand is en er een spatzuiver geluid uit de speaker komt. Enig idee?
Geplaatst: 07.09.2005 - 13:48
door s80 1999
Misschien zit het op de cd, Ik heb daar ook last van met de speakers uit me s80, bij het ene nummer kraak helder en bij de volgende komt er gekraak mee bij somige tonen, ik heb het dan voornamelijk bij de hoedeplank speakers
Geplaatst: 07.09.2005 - 14:15
door fluz
corrio schreef:Dank voor de info, ik zal het gaan proberen.
Dit is precies het effect dat je krijgt bij een opgeblazen luidspreker. Bij een overbelasting van de versterker gaat deze clippen en zal de spoel van je luidspreker, afhankelijk van de overbelasting, gedeeltelijk versmelten. Dit is soms alleen bij een bepaalde frequentie het geval, zodat het soms lijkt dat hij niet kapot is.
Jammer, maar helaas gewoon vervangen die hap :shock: .
Geplaatst: 08.09.2005 - 09:13
door Hans
Ik heb daar helaas ook last van in m'n V70. Met name de tweeter in het voorportier doet wel eens vreemd. En inderdaad...hij doet dat niet altijd.
Als ik tijdens het kraken op het tweeterroostertje druk is het gekraak weg.
Waarschijnlijk toch maar vervangen..
Geplaatst: 08.09.2005 - 09:36
door V480-S60
fluz schreef:Dit is precies het effect dat je krijgt bij een opgeblazen luidspreker. Bij een overbelasting van de versterker gaat deze clippen en zal de spoel van je luidspreker, afhankelijk van de overbelasting, gedeeltelijk versmelten. Dit is soms alleen bij een bepaalde frequentie het geval, zodat het soms lijkt dat hij niet kapot is.
En denk nu niet dat dit komt omdat je de radio of cd te hard hebt afgespeeld. Het kan juist komen doordat je versterker te weinig vermogen naar je speakers geeft. Bijvoorbeeld 15 Watt naar 100 Watt speakers met een te lage of te hoge impedantie. Sommige speakers hebben daar helaas last van en kunnen daar niet tegen. Ik kan het helaas niet in 1 a 2 woorden uitleggen. Maar in ieder geval is het van belang om de versterker en speakers op elkaar af te stemmen. Mijn ervaring uit het verleden met VOLVO systemen is, dat dit niet altijd goed is doordacht.
Ik dacht dat dat met die JBL-systemen in de 60, 70 en 80 wel voorbij was. Niet dus.
Geplaatst: 08.09.2005 - 22:15
door corrio
Bedankt guys, ik zal morgen even naar de dealer gaan waar ik deze v70 heb gekocht en hem vragen de boel te vervangen.
Geplaatst: 09.09.2005 - 22:19
door corrio
Nou ik ben vandaag bij de dealer geweest en de rechter speaker is vervangen. Toen de deurbekleding eraf was zag ik (en ook de monteur) dat de speaker gepopnageld zat/zit. Raar, want dat maakt vervangen een langdurige klus omdat je die dingen moet losboren.
Maar goed uiteindelijk gelukt en het geluid klinkt weer als de spreekwoordelijke klok.
Geplaatst: 30.09.2005 - 13:47
door Niemeijer
De bekleding van de achterdeuren is inderdaad makkelijk te verwijderen maar hoe zit dat bij de voorportieren? Ik kan nergens een schroefje/klepje ontdekken. Overigens de speakers bij volvos.nl besteld en prima service gekregen.
Geplaatst: 01.10.2005 - 20:09
door XC70 OR
Bij de voordeur moet je eerst de handgreep openen, daar heb je een nylon "mes" voor nodig die je voor 1 euro bij de dealer kunt kopen.
Daaronder zitten 2 schroeven torx 25 die je los moet draaien.
Daarnaa bijna gelijk aan de achterdeur alleen zul je wat meer moeite hebben de stekkers van de deurmoduel te krijgen,wees voorzichtig om schade te voorkomen.
