Licht probleem
Geplaatst: 14.05.2008 - 00:58
door Dragunov86
Ik heb een probleem met mijn lampen, van de week was er al 1 kapot gegaan, en nu is vandaag de tweede gegaan, ik heb ze pas 9 maanden, het vreemde is dat groot licht het wel doet, maar dimlicht niet.
Ligt dit aan de lamp of aan de auto?
Vriendelijke groet,
Pascal
Geplaatst: 14.05.2008 - 01:00
door ALF
Is dit aan 1 enkele zijde? of 1 aan de ene kant en toen de andere?
Geplaatst: 14.05.2008 - 17:20
door Dragunov86
eerst de rechtse toen de linkse. alleen de koplompen.
Geplaatst: 14.05.2008 - 17:24
door wpee
Meet de accu spanning eens met de motor aan en licht gas geven tot 2000 rpm. Mag niet boven de 14 V uit komen anders is je regulateur van de dynamo kapot. Als dat zo is gaat er ook meer elektronica kapot naar verwachting.
Komt spanning niet boven de 14V uit dan is het toevallig dat je lampen beide de geest geven.
Geplaatst: 14.05.2008 - 18:27
door Dragunov86
Dynamo is 5 maanden oud, maar grote licht doet het wel, dat is toch de zelfde lamp?
Geplaatst: 14.05.2008 - 19:48
door AndorabLe
Dragunov86 schreef:Dynamo is 5 maanden oud, maar grote licht doet het wel, dat is toch de zelfde lamp?
zelfde lamp, maar andere draad
Geplaatst: 14.05.2008 - 22:14
door Iroll
lampen hebben dezelfde levensduur, dus als ze gelijk geplaatst zijn zullen ze ook ongeveer even lang meegaan. Gewoon een goede kwaliteit lampen kopen (Philips, Osram bijv)en het is opgelost. Als er bij mij een lamp doorbrand vervang ik ze daarom gelijk aan beide kanten.
Geplaatst: 15.05.2008 - 01:06
door Dragunov86
Het was een philips. en ze zaten er nog maar pas in, mischien net 11.000 kilometer mee gereden, heb nu weer de lampen in gedaan van toen ik de auto had gekocht.
Overigens kom ik er net achter dat 1 van de 4 achterlichten ook kapot is.
Morgen maar ff mijn broer vragen voor meeting.
Geplaatst: 18.05.2008 - 12:19
door LeonW
Lampen vervangen door nieuwe H4 lampen van osram bv, let er op dat je het glas niet aanraakt bij het inzetten.
Bekijk ook de stekker goed van de lamp deze willen wel eens wat minder worden en worden dan heet door slecht kontakt en dan moet je de stekker vervangen.
Achterlampjes alle 4 vervangen meestal zijn de de rest al donker.
