Airco( radiator ) lekt
Geplaatst: 14.05.2008 - 20:09
door den toerist
Heb enige tijd geleden mijn airco laten bijvullen met vers koelmiddel tesamen met een treaser (om eventuele lekken op te sporen in het systeem).
De airco werkte toen al niet meer echt denderend.
Heb vandaag bij de garage de toen gestelde diagnose opgevraagd.
Conclusie: De airco radiator lekt vrij miniem, een nieuwe radiator zou zo'n
300 euro's kosten + dat als de droger (van de airco) langer dan 1u open staat deze ook dient vervangen te worden + nog een 4-tal O-ringen nog een beetje olie erop en nieuw koelmiddel, alles tesamen zo rond de 800 euro.
Is dit niet een beetje bij het haar getrokken?? + dat ik de wagen zo'n 1 tot 2 dagen kwijt ben ( ze rekenen op ongeveer 8u werk!! wat ik persoonlijk sterk overdreven vind) de ene dag demonteren en de dag er na monteren.
Daar en boven willen ze ook zeker zijn van de toen gestelde diagnose door er eerst weer nieuw koelmiddel met bijgevoegde traeser op de installatie te steken, zodat ze een nieuwe diagnose kunnen stellen.
Sinds 18 april 2008 is de Volvo garage overgenomen door een grotere Volvo garage, met nieuw personeel aan de receptie.
Wat vinden jullie van deze gang van zaken??
Geplaatst: 14.05.2008 - 20:30
door Michael Oud
Ten eerste is het een tracer, en ten tweede lijkt het me wel wat duur, of althans, het droger verhaal klinkt mij niet bekend in de oren. 300 euro voor een condensor lijkt me prima. Bij mijn 940 gokken ze op een uur werk :roll:
Geplaatst: 14.05.2008 - 21:46
door LeonW
Ik zou de droger wel laten vervangen op het totale bedrag scheelt het ongeveer 50 euro gok ik.
Dat het 8 uur werk is vind ik wel wat aan de hoge kant,wees niet bang om een andere Volvo-dealer te bellen over kosten.
Geplaatst: 14.05.2008 - 23:13
door raymond01
Laten nakijken bij een aircospecialist kunnen vaak goedkoper zijn dan een dealer.
+ er zijn dealers die laten een specialist aan de werkplaats komen.
Heb het zelf een keer meegemaakt bij een dealer.
Geplaatst: 14.05.2008 - 23:14
door raymond01
Geplaatst: 15.05.2008 - 19:53
door den toerist
Ik heb vannacht op mijn werk eens even navraag gedaan en het blijkt inderdaad te kloppen. Er is 8 uur werk aan met 2 man.
Deze namiddag ben ik bij een andere Volvo dealer gegaan om eens te horen wat de kosten zouden kunnen zijn en de nodige tijd dat het werk vergt. En het blijkt eveneens te kloppen, dus 8 uur werk aan de wagen + zo'n 700 euro exclusief BTW
De droger wordt ook vervangen doordat deze te lang blootgesteld is aan lucht.
Ik ga eens gaan kijken bij een airco specialist denk ik.
Geplaatst: 15.05.2008 - 22:08
door LeonW
Is het niet de verdamper die je bedoelt?(in de auto)
Geplaatst: 16.05.2008 - 15:07
door Hans
Het is bij een V70 classic idd een pokke karwei. Het hele dashboard moet er ongeveer even uit.
Geplaatst: 16.05.2008 - 16:11
door Ramon&Ramon
8 uur werk met twee man?
het moet niet gekker worden
een condensor zit onder de motorkap
een verdamper vervangen is 4 uurtjes als je het op je gemak doet met vullen erbij.
Heb je hem bij de plaatselijke fietsenmaker staan nu?:)
Geplaatst: 16.05.2008 - 16:55
door raymond01
Kan ik alleen maar beamen moet niet gekker worden.
Geplaatst: 16.05.2008 - 21:19
door LeonW
Ramon&Ramon schreef:8 uur werk met twee man?
4 uurtjes??
Geplaatst: 16.05.2008 - 23:33
door Ramon&Ramon
het record staat op twee uur incl vullen...
Geplaatst: 17.05.2008 - 15:16
door LeonW
Verdamper hebben we het over he
Geplaatst: 17.05.2008 - 15:21
door den toerist
Ramon&Ramon schreef:het record staat op twee uur incl vullen...
Grapjas
Er zijn inussen drie verschillende personen ( Volvo garage te Aalst, Volvo garage te Gent, en een collega die dergelijk herstellings werk doet, en gedaan heeft op Volvo Cars Gent ) die me bevestigd hebben dat het een hele klus om te doen is. Dashboard uitbouwen, daarna de radiator verwijderen die overigens moeilijk bereikbaar is.
Geplaatst: 17.05.2008 - 15:23
door den toerist
LeonW schreef:Verdamper hebben we het over he
Inderdaad, klopt.
Geplaatst: 17.05.2008 - 15:28
door den toerist
Zo zit het systeem in elkaar:
Dus in mijn geval is de verdamper (radiator) defect en moet tevens de droger vervangen worden, door dat het hele systeem langer dan 1 uur open gaat liggen. :?
Geplaatst: 17.05.2008 - 15:45
door Ramon&Ramon
Niks grapjas,het dash ligt er in een half uur naast,het kachelhuis in 15 min
Ik heb er in de tijd dat er veel vervangen werden drie per dag gedaan..
Ik wil het je wel een keer voor doen als je er geinterreseerd in bent?
