nieuwe optie: achterruitenwisser
Geplaatst: 15.05.2008 - 22:45
door sjoerdb
mocht je op marktplaats nog steeds op zoek zijn naar die achterruitenwisser die werd aangeboden? niet verder zoeken want hij heeft een nieuwe eigenaar. ik ben vanavond heen en weer naar utrecht gereden om de onderdelen op te halen. en blij dat ik er nu al mee ben! eerst maar eens los naast de auto monteren met kabels zodat ik weet of ie werkt. daarna kunnen we rustig gaan kijken naar montage in de auto! sinds ik van 480 gewisseld ben naar 440, begon ik de achterruitenwisser steeds vaker te missen. kijk je in je achteruitkijkspiegel en dan zie je veel druppels. nu zal dat over wezen als ie op mijn auto zit. ik zie het wel zitten!
Geplaatst: 15.05.2008 - 23:00
door wpee
Nou ik moet zeggen dat ik de mijn 440 uit 1989 erg weinig druppels vindt vasthouden. Ik carpool naar het werk toe en ik moet echt zeggen (tov andere auto's) dat de vorm van de "hangende spiegels" de zijruiten bijna schoon veegt/waait tijdens het rijden. En ook de achterruit blijft tov andere auto's erg "droog".
Ik ben zeer tevreden met mijn auto wat dat betreft.
Nadeel is wel bij het openen van de achterklep dat vanuit de hoek van de ruit bijna altijd het water in de kofferbak spettert als ik de klep open. Minder.
Maar goed het nieuwe/laatste model heeft inderdaad een minder gunstige werveling waardoor de ruit minder schoon wordt.
PS de normale ventilatie van de 440 steekt ook met kop en schouders uit boven andere auto's. Kijk mar eens wat andere auto's voor beslagen ruiten houden aan de randen als het regent.
Geplaatst: 16.05.2008 - 09:43
door Shockwave
Een ruitenwisser zou niet misselijk zijn voor mijn 440. Zijn die dingen niet vrij zeldzaam? Het is de eerste keer dat ik er van hoor. Mijn achteruit verwarming kan het opzich best aan, daar niet van. Maar de wisser gaat toch iets sneller denk ik.
Nadeel is altijd dat er water in de kofferbak komt, zoals wim ook zegt.
Geplaatst: 17.05.2008 - 09:49
door sjoerdb
ik denk dat hij wel redelijk zeldzaam is, zeker omdat het hier om een mogelijk compleet setje ging. je zou bij de dealer kunnen informeren of er nog setjes te bestellen zijn. ik weet dat het in sommige landen als optie later veel is opgebouwd.
Geplaatst: 17.05.2008 - 09:59
door Auk
Wanneer je een witte 440 hebt in combi met een ruitenwisser op de achterruit dan kun je bijna 100% van uit gaan dat het een ex-klpd auto is.
achterruitenwissers werden ook (lees: vrijwel) alleen maar voor dienstauto's gebruikt.
Het zelfde als bij de 850... die zie je ook nooit met achterruitenwisser.
Geplaatst: 17.05.2008 - 10:16
door K00L
En anders is RainX nog een oplossing wellicht voor je achterruit!
http://www.rainx.com/
Geplaatst: 17.05.2008 - 12:20
door sjoerdb
ik heb begrepen dat deze ruitenwisser van een belgische politie auto af komt, vandaar dat ie als wiswas op marktplaats stond.
Geplaatst: 17.05.2008 - 13:41
door Shockwave
Bij onderdeel volvo zit helaas geeneen voor een 440. Nouja, ik overleef het ook wel met de achteruitverwarming hoop ik.....
Geplaatst: 17.05.2008 - 14:34
door sjoerdb
nej hij zal de advertentie wel weggehaald hebben.
Geplaatst: 17.05.2008 - 14:38
door Brain
Hey, ga je trouwens ook foto's maken van de installatie het het eindproduct??
Wij (ik) zijn allen denk ik wel benieuwd!
Geplaatst: 17.05.2008 - 14:49
door sjoerdb
ik zal mijn best doen om een how-to te maken, met fotos en commentaar. ik hoop dat ik via de volvo dealer wat info kan krijgen hoe ik het gat kan uitmeten enz. ik ga eerst de ruitenwisser naast de auto neerleggen en aansluiten om zeker te zijn dat ie werkt. anders heb ik straks veel werk gehad en doet hij het niet.
Geplaatst: 17.05.2008 - 18:21
door AndorabLe
Op de eerste serie 440 is als uiterst zeldzame optie de achterruitewisser leverbaar geweest.
Op de 440 in dit topic zit ie ook.
Geplaatst: 18.05.2008 - 07:16
door R.M.B.
Op alle versies 440 is hij leverbaar geweest. Heel toevallig hebben beide 440's die ik heb gehad achterruitenwissers.
Geplaatst: 06.06.2008 - 14:27
door V480-S60
Auk schreef:Wanneer je een witte 440 hebt in combi met een ruitenwisser op de achterruit dan kun je bijna 100% van uit gaan dat het een ex-klpd auto is.
Nou, ik kan je met 100% zekerheid garanderen dat een witte 440 met ruitenwisser geen Ex-Klpd auto is.
Het Klpd heeft namelijk nooit! 440's als dienstauto gehad.
Daar komt bij:
Mijn tweede Volvo was een witte 440 TD (MkII/PhaseII), met ruitenwisser achterop. Heeft nooit, maar dan ook nooit dienst gedaan als politieauto.
Voor een 850 en een S60 geldt dat dit niet als extra leverbaar was. Daarom heeft het Klpd deze auto's voorzien van een achterwisser vanaf de dakkant.
Geplaatst: 06.06.2008 - 15:07
door 480S60
Een ruitenwisser achterop een 440 was in de UK verplicht. Als dit niet zo was geweest had er nooit een ruitenwisser voor achter bestaan op de 440. In Nederland was het een uiterst kostbare optie omdat de auto er helemaal niet op voorbereid is. Ik ben ook heel benieuwd of je het wel makkelijk werkend kan krijgen.
