krakende veringen
Geplaatst: 18.05.2008 - 01:12
door suge
heb nu al 5 weken mijn c70 en zit met krakende veren achteraan....Heb tijdens het rijden geen last,maar bij het uitstappen hoor ik het wel.Is er iemand die dit probleem ook heeft gehad?
Geplaatst: 20.05.2008 - 12:42
door Amstedammer
zitten de rubbers er nog tussen ;-)) ??
Geplaatst: 20.05.2008 - 13:54
door drowel
ik ken het probleem niet!
Geplaatst: 20.05.2008 - 20:13
door eddy3
Suge,is het niet uw handrem die kraakt?probeer eens uit te stappen,met bak in versnelling,en zonder de handrem op?
Geplaatst: 20.05.2008 - 20:14
door eddy3
Geplaatst: 20.05.2008 - 22:41
door suge
eddy3 schreef:Suge,is het niet uw handrem die kraakt?probeer eens uit te stappen,met bak in versnelling,en zonder de handrem op?
ben ondertussen langsgeweest bij de dealer en die vind het geen abnormale geluid...zal eens proberen zoals je het zegt...bedankt voor de tip...
Geplaatst: 20.05.2008 - 22:44
door Paul
Heb ik ook gehad met de C70 cabrio van kennissen van mij in spanje, hoor je vooral als je over een drempel rijdt en dergelijke. Is inderdaad de kabel van je handrem die naar achteren toe gaat.
Geplaatst: 20.05.2008 - 22:45
door Paul
Maar wacht even, dit is een NEW C70 he...
Dan weet ik het niet zeker dit was namelijk met een Classic, excuses
Geplaatst: 21.05.2008 - 23:49
door suge
heb het eens geprobeerd door hem in 1e te zetten en dan heb ik het probleem niet...
Geplaatst: 22.05.2008 - 05:33
door eXite
Dat heb ik ook gehad, vraag eens of ze de handremkabel opnieuw willen spannen...
Geplaatst: 22.05.2008 - 23:48
door drowel
Ben benieuwd of het probleem snel opgelost is... hopen maar dan, het mooie weer lijkt er weer aan te komen!
Geplaatst: 04.07.2008 - 10:46
door cabriolover
De c70 van mijn tandarts is teruggenomen door VOLVO NEDERLAND !!!!
Wegens KRAKEN , niet op te lossen ..... heel extreem !
Bij mij is mn linker veerpoot vervangen , en lijkt opgelost nu .....
Vreemd he een auto van feb 2008 !!!!
Nog meer mensen ervaring hier mee, gaarne delen !!!!
Verder geniet ik elke dag van mn auto , dat dan weer wel !!!!!!!!
Geplaatst: 10.08.2008 - 11:42
door veree024
wat siliconenspray op remklauwen en veertjes op blokken.
