Geplaatst: 19.05.2008 - 15:13
door Twinkel01
Beste mensen, Ik ben in het bezit van een V 70 van eind 2005 met 50.000 km op de teller. Het is een D5 en chip getuned tot 200 pk. Als ik nu gas geef op de autosnelweg en dan bedoel ik gas geven, dan geeft de auto zwarte rookpluimen. Als ik rustig aan harder ga rijden is er niets aan de hand, alleen bij ineens flink gas geven. Is dit normaal of kan er iets aan gedaan worden? Ik hoor graag reacties.
Geplaatst: 19.05.2008 - 15:33
door V480-S60
Raak je ook vermogen kwijt en gaat de ECC opeens blazen?
Geplaatst: 19.05.2008 - 17:14
door Richard
Heb je een roetfilter?
Geplaatst: 20.05.2008 - 08:39
door MoondustV70D5
Een kennis van mij heeft dit probleem ook gehad.
Bij hem hebben ze de intercooler moeten vervangen.
Kostprijs ongeveer 600€.
Geplaatst: 20.05.2008 - 09:15
door Richard
Ik heb bij mijn v70 D5 ook een tijd last gehad van roken. Meerdere dingen geprobeerd, laaste beurt een toevoeging aan de brandstof gedaan en het roken is zienderogen minder geworden
Geplaatst: 23.05.2008 - 22:01
door silverado
Zo lang het nog trekt als een beer (gnpfff) nix loos. Wanneer je plots het gas intrapt heb je een overdosis brandstof, het roken moet niet doorgaan tijdens het planken ! Het moet alleen de eerste seconden zichtbaar zijn, anders moet je wellicht eens aan afstellingen gaan denken. Ook wanneer je veel km's rustig hebt gereden "vervuild" een deel van de motor a.g.v. de werking van de EGR klep, ook dit heeft tot gevolg dat de motor bij gassen eerst wat meer rookt. De inlaatluchtstroom neemt een deel van de vervuiling na de EGR klep mee het verbrandingsproces in. (en smerig is het... draai de turboslangklem net voor de motorinlaat maar eens los... je schrikt je wezenloos !!!)
Geplaatst: 12.07.2009 - 19:14
door GerardV70
Ik heb een tijdje BP Ultimate Diesel gereden. Het resultaat: de motor loopt heel mooi rond, geeft weinig zwarte rook tijdens optrekken. Maar.... zuiniger lopen volgens de reclame die BP voert bij gelijke rijstijl, niets van te merken. Het tanken is wel een stuk duurder het is wat je er voor over hebt. Inmiddels weer overgeschakeld op normale diesel ivm met vergelijk.
Geplaatst: 12.07.2009 - 19:52
door Wolfs XC
GerardV70 schreef:Ik heb een tijdje BP Ultimate Diesel gereden. Het resultaat: de motor loopt heel mooi rond, geeft weinig zwarte rook tijdens optrekken. Maar.... zuiniger lopen volgens de reclame die BP voert bij gelijke rijstijl, niets van te merken. Het tanken is wel een stuk duurder het is wat je er voor over hebt. Inmiddels weer overgeschakeld op normale diesel ivm met vergelijk.
Ook welkom op het leukste forum van NL.
Even voorstellen bij.....even voorstellen (onderaan het Forum index) wordt altijd op prijs gesteld. Met foto's erbij helmaal top :P
Geplaatst: 12.07.2009 - 20:55
door Voorn
silverado schreef:Zo lang het nog trekt als een beer (gnpfff) nix loos. Wanneer je plots het gas intrapt heb je een overdosis brandstof, het roken moet niet doorgaan tijdens het planken !
Ja klopt. Heb ik ook gemerkt. Bij 120 km bijv je gas in ene diep intrappen geeft een kortstondige rookwolk. Mijn D5 uit 2005 heeft nu 171000 km gelopen en is niet getuned. :evil:
Geplaatst: 12.07.2009 - 21:37
door gevanje
kan ook aan de tuning liggen. Afstelling luistert erg nauw, rookpluimen kan door een overschot aan brandstof worden veroorzaakt. Origineel geeft de d5 soms een pluimpje, meer niet.
Geplaatst: 13.07.2009 - 00:10
door Gast
Ik heb het ook een beetje. Tja.................
Geplaatst: 14.07.2009 - 12:51
door MaartenV70D5
Bij mij werd het roken veroorzaakt door een lek in een koppeling naar de intercooler. Nadat deze (onder garantie) is vervangen, rookt hij alleen nog kort bij plotseling volgas. Laat je intercooler plus slangen eens controleren zou ik zeggen.
Geplaatst: 14.07.2009 - 22:41
door jbuure
Die van mij heeft er ook last van als ik een tijdje rustig aan gedaan heb. Wanneer je dan een keer vol op het gas gaat heeft ie heel even een pluim alsof er onverbrande resten overgebleven zijn die nu meekomen. Is na een paar keer ook weer afgelopen
