Beenruimte voorin
Geplaatst: 19.05.2008 - 19:13
door Bouwe
Vorige week heb ik gekeken naar een V40 uit '98. Nou had ik de stoel helemaal op de achterste stand staan, ben vrij lang met 1.99M, maar het stuur hing nog tussen mijn knieƫn. Deed ik nou iets verkeerd of is 2.00M sowieso aan de lange kant voor een S/V40?
Geplaatst: 19.05.2008 - 19:59
door arjen
Ik ben 1.88 en had in mijn vorige auto een s40 de perfecte zitpostitie. Had niet de indruk dat een s40 aan de kleine kant zou zijn.
Maar 1.99 is natuurlijk wel een stukkie groter
Geplaatst: 19.05.2008 - 20:19
door Turbodesk
Heb je het stuur wel omhoog gezet? Het stuur is namelijk in hoogte verstelbaar. Onder de stuurkolom zit de hendel.
Geplaatst: 19.05.2008 - 20:38
door Bouwe
Het stuur stond dacht ik op de hoogste stand, heb met de hendel lopen te spelen.
Geplaatst: 19.05.2008 - 20:42
door Turbodesk
Ik ben zelf 1,87 meter lang. Dus jij bent iets meer dan 10 cm groter. Dat moet toch geen probleem zijn als ik zie hoeveel ruimte ik overheb. Als ik de stoel in de achterste stand zet, dan kom ik niet eens meer bij de pedalen.
Geplaatst: 19.05.2008 - 20:48
door mYst
vreemd, want ik ben drie cm kleiner dan jou (1 m 84) en moet mijn stoel steevast achter tegen zetten. verschil tussen phase 1 & 2 mss?
Geplaatst: 19.05.2008 - 20:51
door Turbodesk
Dat zou natuurlijk best wel kunnen. Misschien dat de stoelrails verschillen in lengte.
Geplaatst: 19.05.2008 - 20:57
door Bouwe
Woensdag kijk ik ipv een V40 even naar een S40 uit '99, net als die V40 een phase 1 dus. Zal het dan eens weer proberen, maar ik was even benieuwd hoe de ervaringen hier waren. Ik rij nu nog volkswagen waar ik een zee van ruimte heb, maar wil toch weer een Volvo.
Geplaatst: 19.05.2008 - 22:57
door timvandoorn
Bouwe schreef:Woensdag kijk ik ipv een V40 even naar een S40 uit '99, net als die V40 een phase 1 dus. Zal het dan eens weer proberen, maar ik was even benieuwd hoe de ervaringen hier waren. Ik rij nu nog volkswagen waar ik een zee van ruimte heb, maar wil toch weer een Volvo.
ik denk dat het stuur naar beneden heeft gestaan, want te krap voor iemand van 1,99 lijkt me sterk, ikzelf ben 1,90 en heb verhoudingsgewijs hele lange benen t.o.v. andere mensen van 1,90 en ik heb ruimte zat, hij staat bij mij lang niet op achterste stand, ik heb een phase 1 uit 97
Geplaatst: 20.05.2008 - 11:11
door rickbrok
Denk ook dat je even verder moet spelen met je stuurhoogte. Ik ben op de kop af 2 meter en ook dat is geen enkel probleem in m'n s40 ('96)
Geplaatst: 20.05.2008 - 16:38
door laheije
mYst schreef:vreemd, want ik ben drie cm kleiner dan jou (1 m 84) en moet mijn stoel steevast achter tegen zetten. verschil tussen phase 1 & 2 mss?
Neen verschil in de lengte van de benen, want niet iedereen heeft dezelfde lengten van de benen, als 2 personen allebeide 2.00 meter zijn wil dat dus niet zeggen dat ze even lange benen hebben.
Huub
Geplaatst: 20.05.2008 - 16:54
door eouwehand
Had de stoel ook hoogte verstelling?
Als ik met mn 190 met de stoel in de hoogste stand in mn V40 stap heb ik ook problemen met het stuur. 200 is volgens mij wel de max voor een V/S40.
Geplaatst: 20.05.2008 - 18:50
door Rob Bakker
ik heb zowel een phase 1 gehad als nu een phase 2, en ik kon geen verschil ondekken in zit positie tussen de twee.
Daarnaast heb ik ook helemaal gen last met het stuur. Als dat in de hoogste positie staat heb ik ruim voldoende ruimte met mijn 1,96 m
Geplaatst: 21.05.2008 - 16:46
door Bouwe
Vanmorgen naar de S40 gekeken van '99. Na wat gestoei zat ik wel aardig, niet zo ruim als mijn huidige auto maar het kon er goed mee door. Wellicht dat mijn benen toch wat langer zijn dan mijn romp. Over de prijs werden wij het ook wel aardig eens, zit alleen nog aan te hikken tegen het feit dat de garage er geen garantie bijlevert. Ik weet wel een paar kritische punten van de S40, maar nog niet genoeg om zo te kunnen zien of het een miskoop zou zijn. Nog niet gekocht dus.
