Pagina 1 van 2
verlichting zijspiegel
Geplaatst: 26.05.2008 - 20:59
door V-enominaal-70
Wie-o-wie weet een manier zonder bruut geweld natuurlijk, om het verlichtingselement uit de onderzijde van de zijspiegels kan halen. Hetzij door een foefje of het demonteren van spiegelkap/spiegelglas.
Geplaatst: 26.05.2008 - 23:14
door arnoud
Helpt dit?
Geplaatst: 27.05.2008 - 20:54
door V-enominaal-70
Bedankt Arnoud voor je snelle reactie ik ga het van het weekend gelijk proberen.
Geplaatst: 02.06.2008 - 21:06
door Royalqwerty
Kan iemand mij vertellen waar dit lampje voor is???
Geplaatst: 02.06.2008 - 21:10
door Hans
Je bedoelt het lampje onder de spiegel?
Dit verhoogd de veiligheid als je naar de auto loopt. Je zet ze aan door op de knop op de AB te drukken. Zo zie je ook of er bijv. een plas bij je portier ligt.
Geplaatst: 02.06.2008 - 21:12
door Royalqwerty
Ja maar....
Jemig.
Ik vind het prachtig hoor, maar misschien wel een tikkeltje overdreven. En gaan ze alleen aan met het gele knopje?
Geplaatst: 02.06.2008 - 21:29
door Ben
Ja, samen met een paar lampjes aan de voor en achterkant.
Follow me home heet dat, als ik het goed heb.
Ook handig als je je auto ergens geparkeerd hebt en je komt terug als het al donker is.
Geplaatst: 02.06.2008 - 22:02
door Oceanracer
Follow me home heb ik d'r ook op. Dat gaat aan met je grootlichtschakelaar. Dan gaan dimlicht en (indien aanwezig) mistlicht aan. Dat andere heet iets met approach of zoiets.
Geplaatst: 02.06.2008 - 22:05
door Hans
Approach verlichting...dat is het juiste woord.
Geplaatst: 02.06.2008 - 22:07
door Paul
Vind ik altijd wel handig hoor, heb het ook op mijn C30. Werkt top!
Geplaatst: 02.06.2008 - 22:25
door arnoud
En je kunt zien of je na een hoosbui ineens midden in een diepe plas staat omdat de grond rond je auto verlicht wordt... Alleen vergeet ik het altijd aan te doen
Geplaatst: 02.06.2008 - 22:33
door Royalqwerty
Nouja, precies wat ik bedoel, je vergeet het aan te doen!
Het zou mooier zijn als deze verlichting standaard aan gaat als je de portieren ontgrendeld. Is dat niet te regelen?
Net als de spiegels, die kunnen automatisch inklappen, maar ook dat vergeet ik altijd. kan dat niet geschakeld worden aan "deuren op slot"?
Geplaatst: 03.06.2008 - 18:29
door V-enominaal-70
tjeemig ik wist niet dat een simpel lampje zoveel los maakte bij bepaalde forumleden
Maar goed de verlichting gebruik ik voornamelijk op donkere parkeerplaatsen, eenmaal lopend over de parkeerplaats geven de zijspiegels een klap licht, naast de standaard stads-, interieur- en achterlichten.
En het inklappen van spiegels gebruik ik alleen bij krappe parkeerplaatsen(bij deze V70 zijn dat er verrassend veel in het kleine Nederland :roll: ) euhh als
zij stil staat natuurlijk en op onheilspellende plekken
Geplaatst: 03.06.2008 - 18:53
door arnoud
Is het trouwens gelukt om het lampje te vervangen ondertussen?
Geplaatst: 03.06.2008 - 18:58
door crackedtooth
en dit kan je ook aanzetten voordat je uitstapt?
dan groot licht aan doen voordat je uitstapt ofzo?
(nooit geprobeerd)
wel via afstandbediening gele knop
Geplaatst: 03.06.2008 - 19:00
door Franswa
Het doel van de approach verlichting begrijp ik natuurlijk wel maar daar komt bij dat het erg mooi en gezellig staat als je naar je auto loopt en al die lampen branden!!!
Geplaatst: 03.06.2008 - 23:54
door V-enominaal-70
Ja het is gelukt om de lamphouders eruit te lichten. De reden was dat er aan de bestuurderzijde het licht zwakker was dan aan de passagierskant.
Wat bleek dat er aan de bestuurderskant een lamp met een te laag wattage was in gestopt (amateurs). Dus morgen maar naar de dealer voor een officieel lampje. (schijnt volgens mijn prive monteur apart type te zijn. (11 watt))
Trouwens wel een klusje voor twee personen, de een met de kunststofschijf in de spiegelkap rommelen en de ander van onder af met een schroevendaaier de houder eruit lichten (wellicht hebben ze in de Volvo garage een handige jongen die dit doet want twee monteurs op 1 lampje gaat wel heel erg aardig in de papieren lopen
Zal straks wat foto s maken hoe het in ze werk gaat, als het juiste lampje er in stop.
Trouwens mijn trouwe metgezel vind de verlichting s avonds het heel verrassend en romantisch (helaas voor 30 sec.)
zo dus probeer er je voordeel mee te halen
Geplaatst: 03.06.2008 - 23:57
door arnoud
Haha, dank je voor de tip
Geplaatst: 04.06.2008 - 08:53
door Battlecruiser
Misschien is het handig om, als die foto's er zijn, ze samen met Arnouds instructietekening ze te plaatsen in "techniek algemeen", rubriek "handleidingen".
Ik heb nl. zo'n vermoeden dat die lampjes zo langzamerhand vaker vervangen moeten worden, nu de Volvo's die dit hebben al weer meer dan 9 jaar oud zijn...
Geplaatst: 04.06.2008 - 23:51
door V-enominaal-70
Zal ik zeker doen en misschien als ik heel erg mijn best doe ook een foto cq technische rapportage van het demonteren van het ECC paneel.
