Wat is de reden dat je 940 aan een revisie toe is?
Is er echt al iets aan de hand met het blok?
Of rij je op LPG en zijn je kleppen uitgesteld?
Mocht het zo zijn dat je klepstelplaatjes inmiddels 3,30 milimeter of dunner zijn (meestal van de uitlaatklep) dan kan je nog klepstelplaatjes gebruiken tot 2,70mm. Bij de dealer zijn deze niet leverbaar, maar wel via andere adressen.
Op een klep en zitting is 0,6mm (verschil tussen 3,30 en 2,70mm) verwaarloosbaar maar je kan daardoor nog wel een hele tijd doorrijden.
Als je dan uiteindelijk op die 2,70mm zit, kan Timen (zie Volvo700vereniging.nl) nog je klepstoters inkorten zodat je weer met dikkere plaatjes toe kan. Er zijn al mensen die op die manier 600.000 of meer hebben gehaald met hun eerste kop. Tegen die tijd is het hele blok wel aan vervanging toe (alhoewel dat niet hoeft) en kan je op zoek naar een goed ruilblok (eventueel een jonge uit een sloper).
In de praktijk blijkt dat een kop veel eerder wordt vervangen dan dat nodig is.
Garages en dealers vinden dit natuurlijk erg fijn en "nodig" maar dat is het vaak niet.
Mijn 740 zit nu op 300.000km en de uitlaatkleppen zitten op 3,30mm. En dat is aan de vroege kant voor een B230 blok.
Ik ben dus straks toe aan de dunnere klepstelplaatjes en daarna zie ik wel weer (kan nog wel ruim 100.000km duren voor ik aan de 2,70mm zit).
Meer informatie:
http://www.volvo700vereniging.nl.http-l ... /node/1063
http://www.volvo700vereniging.nl.http-l ... node/15475
