hallo
ik heb even een vraagje.ik heb een originele trekhaak besteld bij volvo.
hier komt een 13 polige stekkerdoos op.
ik moest een regelmodule en software paket er bij kopen om de boel later in telaten lezen.
weet iemand of dat ook nodig is.ik kan er namelijk op heel het forum niets over vinden.
bvd
trekhaak
Guestuser
Je hebt inderdaad software nodig vanwege de achteruitrijlamp verlichting. Ben ik gisteren ook achter gekomen bij de montage van een (afneembare) trekhaak op een v70.
Sharif
- enzoman
Wat is het bouwjaar van de s60, na 2005 zit er geen kabelboom meer in nl. je sluit dan de kabelboom van de trekhaak rechtstreeks aan op de REM(rear end module) icm de TRM(trailermodule)Sharif schreef:( Heb nogmaals gezocht in s 60 naar stekker(7pol) van trekhaak,maar kan deze niet ontdekken links in bag.ruimte.Standaard zit er volgens mij toch een stekkeraansluiting voor de trekhaak vanaf de grote kabelboom? Zo niet , kan iemand mij dan vertellen welke kleur draden ik moet aftappen van boom. Voor een 13pol.welke kleur komt er dan extra bij?
- Voorn
Ja bijvoorbeeld op de constante stroomdraad maar dan zul je er weer een schakelaar tussen moeten zetten.Sharif schreef:trekhaakprobleem van aansluiting stekker is inmiddels opgelost.
Kan ik op een 7-polige stekker een mistlamp voor de caravan aansluiten?
Je hebt ook mistachterlichten die je op de caravan kan plakken en met een afstandbediening vanuit de auto kan bedienen heb ik iemand eens horen zeggen.
- Max
toch ook voor het uitschakelen van de parkeersensoren achter?enzoman schreef:De sw is alleen voor het uischakelen van het mistachterlicht, als de caravan er achter zit.
2011 Burton
2005 Saab 9-3 ('98 )
2011 Burton
- enzoman
Daar is geen aparte sw voor, op moment dat de TRM wordt gebruikt dan wordt dit automatisch herkent door de PAS. Dus sw is niet noodzakelijk zoor zover ik me kan herrinneren.
Reimerink schreef:toch ook voor het uitschakelen van de parkeersensoren achter?enzoman schreef:De sw is alleen voor het uischakelen van het mistachterlicht, als de caravan er achter zit.
Methom
vraag.
ik heb op MP een originele vaste Volvo trekhaak gekocht voor V70
met originele 13 polige kabelboom.
Kan ik deze gewoon monteren en is software inlezen wel of niet nodig?
dat begrijp ik niet.
stekkers ed. passen volgens mij wat ik zo snel gezien heb.
Heeft iemand nog nederlandse instructie voor inbouw?
grt. Mark
grt. Mark
- enzoman
Het ligt eraan wat voor bouwjaar de auto is, tot 2004 is het plug and play. De sw is ALLEEN om de mistlamp uit te schakelen. Na 2004 moet er een module bij de set zitten(TRM) deze werkt ook zonder sw, alleen weer voor de mistlamp uitschakeling
Hier een handleiding
http://vccs.volvocars.se/accessories/ii/
Suc6...
Suc6...
Methom schreef:vraag.
grt. Mark
