motor slaat af
Geplaatst: 07.06.2008 - 14:08
door niels73
Ik heb een V70 2.4 140pk uit 2002. Autorijd op gas en heeft 180.000km gelopen. Af en toe slaat de motor af wanneer de motor stationaire loopt. Dit doet hij ook op benzine. Wie weet wat kan dit zijn?
Geplaatst: 07.06.2008 - 15:05
door Oceanracer
Misschien kun je middels de zoekfunctie eens kijken op "ETM" of "gasklephuis" en kijken of de problemen jou bekend voorkomen.
Geplaatst: 07.06.2008 - 20:41
door Gast
Kan valse lucht zijn (slangtjes of spruitstuk) maar staat ook wel bij ETM genoemd, wat @Oceanracer al aangaf.
Geen storing meldingen?
Hoe is het met de klepspeling?
Geplaatst: 08.06.2008 - 14:04
door dracoon
Heb ongeveer hetzelfde gehad met mijn V70 (2001, 140pk LPI). Met het grote voordeel dat deze ook afsloeg tijdens het rijden, wel zo spannend! Bij mij hebben ze de software van het motormanagement geupdate. Nu slaat die helemaal nooit meer af. Is net een diesel. Niet goed dus. Gewoon een lapmiddel. Als de motot begint te haperen dan geeft deze zelf gas bij.
Geplaatst: 08.06.2008 - 18:25
door niels73
Hoe is het met de klepspeling?[/quote]
Ik heb geen idee hoe het met de klepspeling zit. Heb de auto nog niet zo lang. Hij geeft geen storing aan. Vandaag eigenlijk geen last gehad, het komt niet altijd voor. Het lijkt mij het meest op een etm probleem als i alles zo lees hier.
Over dat "lap"middel van het updaten ben je dus niet tevreden dracoon?
Geplaatst: 08.06.2008 - 19:17
door dracoon
Nee niet echt. Als ik de motor nu stationair laat draaien is die erg onrustig in zijn toeren. Je zet hem in zijn vrij en dan gaan de toeren omlaag. Vervolgens voel je dat de motor wilt afslaan en dan schiet het aantal toeren weer even naar 12-1300. Maar zoals gezegd: afslaan is er niet meer bij. Als ik hem in zijn 1 zet dan rijdt die gewoon. Net als een diesel.
Geplaatst: 08.06.2008 - 20:38
door Gast
Klinkt ook als een klepspeling probleem.
Als er namelijk 1 cilinder slecht mee doet, zal de electronica dit proberen bij te regelen.
En soms lukt dit niet, met als gevolg af slaan.
