trillen en ijzer op ijzer geluid
Geplaatst: 08.06.2008 - 22:14
door Maxplus
Vandaag zat ik een keer op de achterbank bij mijn volvo v70 D5. Wat mij sterk opviel was dat ik een lichte trilling voelde. Verder hoorde ik het geluid alsof de wielen los zaten. Wat zou er aan de hand kunnen zijn. Voor merk je er namelijk helemaal niks van. De auto is net voor een grote beurt geweest en de schoenen van de handrem zijn vervangen, en voor de rest niks.
Wie heeft een idee wat het zou kunnen zijn.
Groet Maxplus (hans)
Geplaatst: 08.06.2008 - 22:31
door Oceanracer
Een geluid alsof de wielen loszitten? Wat moet ik mij daarbij voorstellen?
Geplaatst: 08.06.2008 - 23:49
door Gast
Klachten zijn ontstaan na de grote beurt?
Bij een Volvo dealer/specialist?
Even terug gaan lijkt mij............
Geplaatst: 09.06.2008 - 13:41
door polar
Zitten alle wielbouten goed vast? Ik ken iemand wiens S80 dus ook zo uit de garage kwam na een beurt, hij gaat een stuk rijden op de snelweg, hoop gerammel, wegenwacht erbij, en dan blijkt dat zijn bouten niet goed zijn aangedraaid en er een wiel bijna af lag!
Je moet er niet aan denken wat er dan kan gebeuren...
Geplaatst: 09.06.2008 - 15:07
door Maxplus
Wielen zitten vast. Het lijkt alsof er iets in de achterwielophanging klapperd. Lagers van de wielophanging versleten of iets dergelijks.
Geplaatst: 11.07.2008 - 00:36
door T5je
Maxplus schreef:Wielen zitten vast. Het lijkt alsof er iets in de achterwielophanging klapperd. Lagers van de wielophanging versleten of iets dergelijks.
Beetje vage omschrijving van de klachten.
Maar als je een beurt hebt gehad bij een Volvo dealer mag je toch aannemen dat de lagerspeling ook gecontroleerd is. Ander zelf even checken. Wiel vrijmaken van de grond en met de hand een slinger geven. Hoor je gekraak dan is een lager stuk. Hoor je geen gekraak moet je eens proberen of er speling is tussen wiel en as.
En anders terug gaan naar je dealer en daar laten checken.
Succes
Geplaatst: 17.07.2008 - 15:52
door T5je
Kan ook de schokbreker zijn. Zou er in ieder geval eens naar laten kijken.
