dashboard-tellers werken niet meer
Geplaatst: 13.09.2005 - 15:19
door jjb
Beste allemaal,
Ik heb sinds kort een Volvo S-40 van 2001 en zit met het volgende probleem ; sinds vandaag werken geen van mijn dashboard-tellers meer, daar waar eigenlijk mij digitale km-stand hoort te staan staat er nu "Pin Code".
De auto start en rijd voor de rest gewoon, wie weet waar dit aan kan liggen en hoe dit is op te lossen ?
PS
1 dag na het plaatsen van dit bericth en ca. 5x tussentijds met de auto weg te zijn geweest werkt alles weer zoals het hoort, gelukkig maar, maar wel vreemd !! (en voor hoe lang ?!)
Geplaatst: 13.09.2005 - 15:37
door V480-S60
Dit is dus falende elektronica.
Je tellerwinkel en alles wat daaromheen zit wordt elektronisch aangestuurd. Mogelijk kabelbreuk. maar dat lijkt mij te simpel.
Heb je de standaard VOLVO navigatie dan kan daar ook een foute melding vandaan komen.
Zoeken kan nogal wat tijd in beslag nemen met elektronicafalen.
Je hebt hem sinds kort. Dan ga ik er van uit dat je met dit bouwjaar nog garantie hebt. Direct naar de garage en laten fixen.
Geplaatst: 13.09.2005 - 23:11
door Marinus
Ik heb wel eens dat m'n tellerbak niet meer werkte.....keer of 3, alle keren een doorgebrande zekering....ECHTER.....pincode-meldingen heb ik nooit gehad.
Dus check ff de zekeringen, maar als die het niet zijn, zou'k toch maar ff langs de dealer rijden. Let op, er zitten ook zekeringen onder de motorkap.
