probleem met zijruiten S40
Geplaatst: 12.06.2008 - 11:55
door demeyerb
De wagen van m'n ouders (S40 MY2008 2,0D) heeft al 2 maal het volgende probleem gehad:
na afsluiten van het voertuig gaan -na een zeker tijdspanne- alle ramen spontaan volledig naar beneden. Het alarm werkt ook niet meer, aangezien het perfect mogelijk is om erin te kruipen.
Iemand ervaringen met dit probleem? Voorlopig is dit 2 maal voorgekomen vlak voor ons huis, 't zou minder aangenaam zijn moest het midden in 't stad gebeuren.
ruiten
Geplaatst: 12.06.2008 - 12:23
door suzuki
heb er al iets over gelezen op t forum tijd geleden
marc
Geplaatst: 12.06.2008 - 12:50
door oldostofjas
Sleutel in je broekzak, gaan zitten en het knopje wordt een tijdje ingedrukt? Dan gaan de ramen ook open. Ik zou in het menu van de auto deze optie even uitzetten (dus de mogelijkheid om de ramen met de afstandsbediening te openen). Kijken of het dan nog steeds gebeurt.
Geplaatst: 12.06.2008 - 13:31
door demeyerb
over welk knopje gaat het dan?
Geplaatst: 12.06.2008 - 13:40
door BG_V50
Als dat via de sleutel is, dan is dat dorodat het open knopje meer dan een drietal sec wordt ingedrukt,
maar standaard zit dat er toch niet meer op, ik heb een my04 gehad, die deed dat standaard, maar deMY6 heeft adt niet meer, je kan wel alle ramen en deuren tegelijkertijd sluiten door de lock toets een 3 tal secs in te houden.
Maar, tzou kunnne, ik moet eerlijk zeggen dat ik het zelf ook eens aan de hand heb gehad met de MY4 destijds.
en natuurlijk werkt het alarm dan niet meer, je hebt de wagen immers open gedaan.
Geplaatst: 12.06.2008 - 13:46
door Black_V
Heb zoiets ook al eens ervaren met mijn V50.
Auto ontgrendelen en vervolgens gaan alleen de achterste zijruiten naar beneden. Is nog een paar keer voorgevallen en nadien niet meer.
Ach, als het daar bij blijft, dan geloof ik het wel.
Geplaatst: 12.06.2008 - 14:42
door kmser
Black_V schreef:Heb zoiets ook al eens ervaren met mijn V50.
Heb ik ook al gehad, en ik heb het pas na 10 h gemerkt en het wa aan het regenen
Geplaatst: 14.06.2008 - 10:14
door demeyerb
heb de 'open' knop eens lange tijd ingedrukt, en inderdaad, alle ramen gingen naar beneden! (merci oldostofjas)
Geplaatst: 14.06.2008 - 11:58
door rsnhakan
Als je de "unlock" knop inhoud zouden de ramen naar beneden moeten gaan toch? Als ik dat bij onze auto doet, gaan ze ramen niet naar beneden. Alleen als je de "lock" knop inhoud gaat die wel naar boven. Het gaat om een V50 MY 2005 Kinetic.
Geplaatst: 14.06.2008 - 12:42
door demeyerb
functie is in te stellen bij car settings geloof ik, het gaat hier om een my08
