				Tellerringen passen niet?
				Geplaatst: 18.06.2008 - 21:54
				door Oceanracer
				Geplaatst: 18.06.2008 - 21:57
				door Oceanracer
				De tellerringen lijken er voor gemaakt. Het past allemaal mooi over de wijzerplaten heen, er zit zelfs op de juiste plaats een uitsparing, bijvoorbeeld voor het knopje van de teller. Maar de zwarte kap (met de 4 ronde gaten) past nu niet meer dicht, omdat de "alu" ringen het geheel te dik hebben gemaakt.
				Geplaatst: 18.06.2008 - 22:43
				door Maarten
				het is ook wel een hele hoge opstaande rand zo.
en de bevestigings gaten komen ook niet overeen zo te zien.
hebben ze voor de V70 geen "echte" aluminium tellerringen bij dat adres in Ten Boer?
dat zijn (voor een V40 dan)hele platte ringen die je om de originele randen heen vouwt.
				Geplaatst: 18.06.2008 - 22:45
				door Oceanracer
				Die zijn er wel, maar die zijn niet origineel. En dat zijn deze wel. Je kent me, geen imitatie in mijn Volvo.
Overigens zitten er aan de onderkant van iedere ring wel twee palletjes die elk in een uitsparing vallen, maar dat is op de foto niet te zien. De ringen zitten dus wel "vast" en kunnen nu dus niet worden gedraaid. Iedere tellerring past ook alleen op maar 1 teller. Ik kan ze dus niet omwisselen.
				Geplaatst: 18.06.2008 - 22:58
				door Maarten
				Tja,dan weet ik het ook niet.
Dan zal de tellerpartij van een S60 toch wel iets anders/dieper zijn dan die van jouw V70.Misschien dat het ligt aan de verschillen in modeljaar?
Vind zelf die imitatie ringen nog steeds erg mooi staan.Ze staan ook nog steeds op de planning om aangeschaft te worden hier,maar op de een of andere manier komt het er steeds niet van.
				Geplaatst: 18.06.2008 - 23:21
				door Gast
				Ik weet niet hoe de ringen er aan de achterzijde er uit zien, maar kan je ze niet omdraaien?
Mooie duidelijke foto's trouwens.
Kan je die zwarte kap met 4 gaten van die S60 ook niet krijgen?
Misschien zitten daar wel uitsparingen in.
				Geplaatst: 18.06.2008 - 23:41
				door Paul
				Kan je niet heel die unit van die S60 erin zetten?
				Geplaatst: 19.06.2008 - 07:25
				door Oceanracer
				De ringen zijn van kunststof en alleen aan de zichtkant zilvergrijs gespoten. Ze zijn dus alleen op deze wijze te gebruiken. Omdraaien is daarom geen optie.
Het is misschien wel mogelijk om een zwarte afdekkap van een S60 te gebruiken. Het zou kunnen dat die een andere pasvorm heeft. Een hele unit van een S60 plaatsen wordt me veels te duur. Het moet wel leuk blijven. Morgen gaat de V70 namelijk voor het bijvullen van de airco en het nakijken van m'n uitlaat naar de garage. Ik nog een CD-wisselaar in bestelling staan, ik moet nog dak- en fietsdragers bestellen en m'n vrouw wil graag zo'n klapsleutel van DrRossie. Daar gaat m'n vakantiebudget, hahaha.
				Geplaatst: 19.06.2008 - 17:42
				door Gast
				Laat je haar toch die klapsleutel betalen?
				Geplaatst: 19.06.2008 - 17:45
				door gjburg
				Hoi duidelijke foto's.
Hierover is al eeder gesproken in een ander topic. Dit lijken inderdaad de echte ringen. De nieuwere s60/v70's met deze ringen daar zijn de klokken zo'n halve cm dieper dan de omlijsting en steken dus niet uit en komen ook niet door de gaten heen volgens mij. En vraag me af of dit met de 2000-2003 klokken wel te doen is?
De immitatie ringen die ik heb die steken wel uit en zijn zo dun dat ze tussen de klok en omlijsting in passen.
Ben benieuwd of het gaat lukken, wil ook wel de originele ringen in mijn auto deze zijn wel mooier.
				Geplaatst: 20.06.2008 - 12:47
				door Pikantje
				Het kán wel, maar.........
Ik heb een S60 uit 2001 en wilde ook de originele chromen ringen uit de latere modeljaren. Als je goed kijkt zul je zien dat de latere modeljaren niet alleen chromen ringen hebben, maar dat de zwarte plastic afdekkap ook "dikker"is. Vanwege die andere "dikte" passen de originele chromen ringen NOOIT op de oude afdekkap.
Ik heb daarom een andere klokkenwinkel uit 2005 via eb.. gekocht en dacht daarmee van het probleem af te zijn.... Helaas bleek de nieuwe klokkenwinkel niet te passen (andere schroefgaten en stekkers). Uiteindelijk heb ik dan maar een soort hybride gemaakt van de oude en nieuwe klokkenwinkel: oude printplaat en (witte) ondergrond samengevoegd met de nieuwe tellerplaten en afdekkap. Een lekker klusje voor een regenachtige zondagmiddag... en avond.....
Alles werkt, alleen de verlichting is nu gelig omdat de oude modellen werken met een verkleuring op de tellerplaat en de nieuwe met gekleurde LED's. Ik heb al geprobeerd om gekleurde lampjes in te bouwen, maar dan is de lichtverdeling weer niet goed.
Kortom: originele chromen ringen kán, maar kost behoorlijk wat doorzettingsvermogen
Groet,
Jan
				Geplaatst: 20.06.2008 - 13:31
				door Oceanracer
				Hartstikke bedankt voor je bijdrage, Jan! Het gevoel wat ik had, dat die zwarte afdekkap het probleem was, klopt dus. En op een complete ombouwoperatie zit ik nou niet echt te wachten.  Maar als ik het nu goed begrijp passen die ringen dus wel allemaal in de S60/V70 van MY2005 en nieuwer? Of hebben die allemaal al van die ringen gemonteerd zitten?
				Geplaatst: 20.06.2008 - 14:29
				door liquid_force
				zo'n nieuwe kap is toch niet zo duur? en vrij makkelijk te veranderen ...
				Geplaatst: 20.06.2008 - 18:47
				door Oceanracer
				Ik begrijp uit het verhaal van Jan dat alleen een zwarte kap niet afdoende is.
