Pagina 1 van 2
Trilling in V70 uit 2007: help?
Geplaatst: 20.06.2008 - 22:36
door sijn
Mijn V70, D5 sport, geartronic uit feb 2007 begint steeds meer te trillen. Het is niet alleen het stuur, maar eigenlijk de hele auto. Het is vooral als je extra gas geeft in de toeren range tussen 2000 en 2500. Bij 160 km in z'n 6 is hij wel goed strak en stil. Ik ben bij de dealer geweest, maar die hebben het nog niet kunnen vinden. Vermoeden is dat het uit de motor komt, maar het is niet duidelijk. Er wordt nu een rapport gemaakt en naar Zweden gestuurd. Afwachten dus ....
Iemand een idee wat er aan de hand kan zijn?
Geplaatst: 20.06.2008 - 22:42
door steven460
Twee-massa-vliegwiel, Dual mass flywheel. Veren in zo'n vliegwiel zouden defect kunnen zijn. Vliegwiel mag nog niet kapot zijn, daar mag je minstends 200k km over doen.
Andere optie is dat je last van beschadigde injectoren.
Mooi op garantie laten vallen, dit soor fundamentele zaken moeten gewoon goed zijn. Motor falen == nieuwe motor bij dergelijk jonge Volvo.
Geplaatst: 20.06.2008 - 22:55
door Gast
Dualmassvliegwiel kan niet, het is namelijk een geartronic. Automaat met koppelomvormer.
Ik las net in een topic onder XC70 dat de aandrijfas voor trillingen/lawaai zorgde.
Geplaatst: 20.06.2008 - 23:07
door Paul
En het is een AWD van Sijn
Geplaatst: 20.06.2008 - 23:13
door sijn
Het is een gewone voorwiel aangedreven auto.
Betekent zo'n rapport dat ze het niet weten of dat ze toestemming vragen voor een dure reparatie?
Geplaatst: 20.06.2008 - 23:15
door Paul
Ohw dacht dat jij ook een AWD had
Geplaatst: 21.06.2008 - 09:19
door Gast
De V70 heeft 2 aandrijfassen. :?
Geplaatst: 23.06.2008 - 10:30
door JJDD
Dacht inderdaad ook dat trillingen bij acceleratie vaak door de aandrijfassen worden veroorzaakt.
Geplaatst: 24.06.2008 - 01:06
door Daneel
Een Volvo V70 uit 2007 zonder garantie, nee toch?
Daarom, ik zou zeggen: "Heer Dealer, doe wat u het best doet en verlos mij van dit probleem" Misschien ook even het rapport uit Zweden afwachten.
trilling v70 geartronic
Geplaatst: 29.09.2008 - 23:20
door bert64
Ik heb het zelfde probleem. de auto trilt en de dealer gaat er nu voor de 3e keer naar kijken, Ze kunnen de oorzaak nog niet vinden.
AL nieuws ut zweden?
Geplaatst: 30.09.2008 - 07:32
door Hans
En de banden? Klinkt lullig, maar gecuppte banden kunnen de wagen ook goed aan het trillen brengen.
Geplaatst: 30.09.2008 - 08:46
door JJDD
hans anesthesie schreef:En de banden? Klinkt lullig, maar gecuppte banden kunnen de wagen ook goed aan het trillen brengen.
Klopt. en hoeft niet zichtbaar te zijn. BIj een andere auto van mij had de dealer van alles vervangen, wat de trillingen niet verhielp, om uiteindelijk op aandringen van mij de banden maar te vervangen. En toen was 't weg.
Trillen was echter bij bepaalde snelheden, niet zo zeer bij accelereren.
trillingen
Geplaatst: 01.10.2008 - 12:52
door ikrolook
Mijn V70 Edition Sport, 140pk, benzine, 2007, handbak, heeft/had hetzelfde probleem. Hoog frequente trillingen over het hele toeren bereik met het hoogtepunt rond 2200 toeren. Dealer weet het niet. Vakantieritje van ruim 3200km heeft erg veel goed gedaan. Alleen rond de 200 toeren voel je nog een vibratie. Wat zijn de technische overeenkomsten bij deze 2 auto's? Ze lijken erg verschillend en vertonen hetzelfde beeld.
Re: trillingen
Geplaatst: 01.10.2008 - 13:57
door JJDD
ikrolook schreef:Wat zijn de technische overeenkomsten bij deze 2 auto's? Ze lijken erg verschillend en vertonen hetzelfde beeld.
Ze hebben allebei 4 banden
(excl. reserveband ...)
Geplaatst: 02.10.2008 - 21:08
door MdV-V70
Het probleem komt mij zeer bekend voor. Ik had precies hetzelfde. Bij mij lag het aan de 17" laagprofielbanden die standaard op de Sport zitten. Diverse keren laten balanceren en steeds kwam het terug. Vorig jaar een nieuwe set 16" Ursa's met winterbanden gemonteerd en promt was het over. Nu heb ik onlangs een zelfde set met zomerbanden gekocht voor in het voorjaar. Probeer ergens een 16" set te lenen om te kijken of het inderdaad aan de banden ligt.
Michel
V70 D5 Geartronic Sport 2007
Geplaatst: 03.10.2008 - 19:53
door Black 2.4T awd
Om welk merk handelt het zich? Sommige autotypen kunnen gevoelig zijn voor bepaalde autobandenfabrikanten.Het is niet altijd als het maar zwart en rond is dan zit het wel goed.
Geplaatst: 06.10.2008 - 21:17
door ikrolook
Continental Sport Contact 225-45-17 zitten er af fabriek op.
V70 Edition Sport 140pk 2007.
Geplaatst: 11.10.2008 - 20:47
door aatsvolvo
heb precies hetzelfde probleem. Laten balanceren maar trillingen zijn niet helemaal weg te krijgen.
Auto heeft pas 11000 km gelopen dus banden zijn nog erg goed.
Kan je onder garantie andere banden eisen?
Geplaatst: 12.10.2008 - 20:19
door vincent65
aatsvolvo schreef:heb precies hetzelfde probleem. Laten balanceren maar trillingen zijn niet helemaal weg te krijgen.
Je kan op zijn minst vragen of ze er even andere (leen) banden op kunnen doen.
Dan kan jij kijken of het daar aan ligt.
Lijkt mij niet meer als normaal voor zo'n nieuwe auto.
Geplaatst: 13.10.2008 - 08:07
door Donic
MdV-V70 schreef:Het probleem komt mij zeer bekend voor. Ik had precies hetzelfde. Bij mij lag het aan de 17" laagprofielbanden die standaard op de Sport zitten. Diverse keren laten balanceren en steeds kwam het terug. Vorig jaar een nieuwe set 16" Ursa's met winterbanden gemonteerd en promt was het over. Nu heb ik onlangs een zelfde set met zomerbanden gekocht voor in het voorjaar. Probeer ergens een 16" set te lenen om te kijken of het inderdaad aan de banden ligt.
Michel
Ik heb ook een jaar lang lopen worstelen met trillingen in de auto. Ondanks intensief onderzoek bij de garage (balanceren, andere wielen van een andere V70, ophanging etc.) kwam er geen oplossing. Het probleem was ineens weg toen ik via de Volvo winteractie 4 nieuwe winterbanden (Continental) incl. nieuwe velgen lieten monteren. Wat een ultieme ervaring. Ik heb nĂ¡ de winter de (oude)zomerbanden (Michelin Primacy HP) op mijn nieuwe velgen laten monteren en gelukkig bleven de trillingen ook weg. Dan weet je dat een V70 toch een heerlijke auto is. Het vreemde was echter dat de nieuwe winterbanden die op de oude velgen gemonteerd waren ook geen trillingen meer gaven. Wat er dus nu een jaar lang mis is geweest is nog steeds een raadsel.
