Ik heb een klein probleempje, mijn ruitensproeivloeistof is redel snel leeg.
Ik heb koplampsproei/wiswas installatie, die bij de aankoop eerst niet sproeide omdat het slangetje los was gegaan, deze terug gezet en goed vast gezet.
Nu zit er bij mijn koplamp rechts (vanuit de auto gezien), een T splitsing zitten, zodat bij beide koplampen de vloeistof komt. Dit gebeurd ook, echter zoals op de foto te zien, spuit hier ook behoorlijk wat vloeistof (op de radiator) en dan heb ik voor de test maar even kort gesproeid.
Mijn vraag: Hoort dit zo of zit daar normaal gesproken een dopje op of iets dergelijks?
Graag uw reactie.
Sproeivloeistof snel leeg
nee, dat is een drukklepje. Die is kapot en spuit ie het eruit. Nieuwe halen bij de dealer en klaar. Drukklepje zorgt dat er druk op je sproeiers blijft, zodat je niet de vloeistof steeds vanuit het reservori hoeft op te pompen.
- Wiebe
Je kan ook een klein schroefje erin draaien. Zelf ook al eens gedaan bij een fiat,werkt prima verder
Dus schroefje is de goedkoopste oplossing en verder veranderd er weinig
Always a pleasure to drive...
Toevallig een idee, wat zoiets kost?VolvoMafia schreef:nee, dat is een drukklepje. Die is kapot en spuit ie het eruit. Nieuwe halen bij de dealer en klaar. Drukklepje zorgt dat er druk op je sproeiers blijft, zodat je niet de vloeistof steeds vanuit het reservori hoeft op te pompen.
V70 D5 163PK 2002 AUT5, Moondust, HU-803 Dolby Pro Logic
- Wiebe
Zal een kwestie zijn van een tientje,zoiets kost niet zoveel.
